Zestaw głośników do Golfa III
Czy ktoś ma dokładną rozpiskę jakie głośniki kupić zamiast standardowo montowanych. Chodzi mi przede wszystkim o wielkość:
2x na desce
2x przednie drzwi
2x tylne drzwi
Czy istnieją takie zestawy, czy trzeba kompletować?
> 2x na desce
> 2x przednie drzwi
> 2x tylne drzwi
W 4D i 5D w drzwiach przód i tył są takie same 165mm a więc standard. W deskę chyba wymagana będzie jakaś przejściówka lub głośniki dedykowane (chyba 100mm).
PZDR
Czy żeby podłączyć głośniki trzeba lutować, czy może jest jakaś standardowa dla ogółu złączka?
Jak masz instalację fabryczną to będą złączki 2 pinowe pod głośniki brandowane przez VW lub kompatybilne. Głośniki sklepowe będą raczej miału piny przystosowane do wsuwek.
Jak nie masz instalacji to czeka Cię zabawa w przeciąganie kabli. Nie jest to drudne ale czasochłonne - wiem, bo musiałem pociągnąć instalację do tylnbych drzwi.
PZDR
