Stuki w przodzie... przy skrecie
Witam forumowiczow.. przegladalem troche archiwum ale nie znalazlem niestety.... chodzi o stuki w przednim zawieszeniu z lewej strony... wyjezdzajac z bramy mam do pokonania kilkanascie metrow po " kocich lbach" i wtedy to juz porazka... na prostym terenie jest dobrze ale na nierownosciach straszne stuki sie wydobywaja.... co to moze byc?? amor czy wahacz.... dodam ze amory wymieniane w tamtym roku
Miałem to samo - macne stukanie na wybojach na zakrętach - powodem był luz na śrubie gdzieś w okolicach tarczy hamulcowej. nie wiem dokładnie, bo kolega to robił. Wymienił śrubę i jest OK.
> chodzi o stuki w przednim zawieszeniu z lewej strony... na prostym terenie jest dobrze ale na nierownosciach straszne stuki co to moze byc?? amor czy wahacz.... dodam ze amory wymieniane w tamtym roku
Końcówka drążka stabilizatora?
a drokie takie cos??...bo u mnie jest podobnie...ale po prawej stronie...tzn u mnie moga byc amortyzatory tez...bo wiem ze juz prawie sa u kresu swojego zycia
Niestety zawiecha w naszych BBM-ch jest licha i musimy się z tym pogodzić, na Twoim miejscu sprawdził bym tą lewe stronę bo szkoda następnych podzespołów. Pozdrawiam. drive.gif
U mnie tez sa stuki na nierownosciach tyle ze po prawej stronie. Ale u mnie to jest na 100% sworzen wahacza bo wszystko oprocz tego mam wymienione. Niestety bede musial zainwestowac w wahacz.
Pozdr
> koncowka drazka kierowniczego - od 30 zl
musze sie przejechac do mechanika i zobaczymy co on powie
tuleja wahacza
> drogie to ?? ile wymiana?
najpiej caly kupic w sumie to nierozbieralny element (w praktyce da sie rozebrac ale mi to pachnie drutem)
tez to mam...jak wejde w jakis zakret lub przyhamuje albo ostro wyrwe do przodu...to czasami jest zgrzyt...dodam ze zawieszenie mam z przodu nowiutkie...postawilem na szarpak i okazalo sie ze ma jakis luzik na tulejce...jeszcze tego niezrobilem bo niemam czasu ale musze ogarnac ta sprawe bo zaczyna mnie to irytowac!!a z twojego opisu to moze jeszce byc sworz/żen(niepotrzebne skresl 270751858-jezyk.gif))na wachaczu.
> ale czy drogie pytam
Średnio 200 zł
ale jedż na szarpaka i najpierw zdiagnozuj co jest, żeby niepotrzebnie kasy nie wydawać.
> Średnio 200 zł
tuleja wahacza to chyba troche tansza jest z tego co wiem.... bede musial jechac na jakis test...i znow kase trzeba bedzie na autko wydac... ostatnio same problemy :/.... gdzie najlepiej na takie testy sie udac ? do aso?
ja bym pojechal to stacji diagnostycznej..tam co robimy przeglady do dowodow grinser006.gifpogadalbym z facetem dal mu dychacza...postawi na szarpak i ci wszystko powie oink.gif
  • 1 miesiąc później...
Jeżeli przy skręcie jest zgrzyt to sprawdziłbym przeguby, przynajmniej ja tak miałem tuż po wcześniejszej wymianie całego zawieszenia
