Dziura w progu
Pytanie może głupie, ale doradźcie.
Niestety mam dziury w progu, od spodu. koszt wymiany progow to 600 zl - plus progi. Chwilowo kasy nie ma, wiec chce dziury pozalepiac - tylko pytane, czym? Napiszcie laikowi, jakie preparaty mam sobie kupić by to połatać? Ewentualnie jakieś rady..
600 PLN??? Strasznie drogo! Ja w tamtym roku łatałem dziurę w progu i zapłaciłem coś koło 40-50 za wszystko. A miałem pecha bo poszło na łączeniu trzech blach i trochę było z tym zabawy. Rozmawiałem wtedy też o kosztach wymiany całego progu i nie kosztowało to więcej niż 250PLN + progi.
Dasz namiary, gdie tak robiles? Bo mi wlasnei tyle u blacharza powiedzieli. 300 od progu. Ale to i tak po zimei zrobie. teraz to konserwacja chwilowa
O widzę, że jesteś z Kraka no to będzie to miało sens.
Więc przed chwilą dzwoniłem do blacharza i wymiana to koszt 200PLN za próg ale jak pogadasz to zrobi na pewno taniej. Cena progu to około 40-50PLN. Tylko możesz mieć problem z terminem bo jest strasznie zarobiony. A polecić Ci go mogę bo jest bardzo solidny a co najważniejsze jeżeli czegoś nie trzeba ruszać to nie rusza. Czyli nie naciąga na koszty.
Numer telefonu ślę Ci na priv'a.
ja tam u siebie dziury w progach cementem zalałem zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
> Można i pianką montażową
Pianka montażowa potem włókno szklane na to baranek
> i progi jak nowe
Gorzej jak będziesz chciał podnieść samochód i winda Ci do progu wleci. Ja tak miałem :-).
Ale to 600 za samą robotę to oczywiście spora przesada.
> i progi jak nowe
> Koszty zamkną sie w 50 zł wraz z paliwem do pracy
> A nie 600
bez pianki montażowej.... pianka co prawda ma pewien plus że usztywnia profile zamknięte ale utrudnia odprowadzanie wilgoci co jeszcze bardziej przyśpieszy korozję
jeśli chcesz to naprawić tylko po to by nie było dziur i nic się nie lało to można rzeczywiście włókno+żywica+baranek, ale później to trzeba już wyspawać elegancko ok.gif
Ja tez juz boje sie podnosić boki na lewarku( tylko słychać jak strzela i patrze jak sie odkształca yikes.gif
) zawsze jak chce dźwignąć auto to za wahacz i winduje a z tyłu za belkę.
Masz oczywiście racje ok.gif ja jestem budowlańcem i poprostu wiesz pianka montazowa to jest coć co stosował bym wszędzie 270751858-jezyk.gif
Ale mój kolega stosował piankowanie w progach i w przełożeniu na praktyke wcale nie było tak źle progi sie dość długo trzymały z tym że zapuszczał to jeszcze farbą antykorozyjną
Oczywiscie jest to rozwiązanie tylko tymczasowe dla ludzi którzy chcą puźniej wymieniać całe progi lub dla tych którzy sprzedają samochód maskując na siłę jego wady sick.gif
Można samą żywicą z włóknem i tez jest spox problem tylko z wiekszymi dziurami :/
no so ty gadasz?
jakie masz teraz osiagi?
ale cale progi zalales betonem?
> no so ty gadasz?
no poważnie zlosnik.gifzlosnik.gif l]
osiągi jak osiągi jedzie do przodu czasami nawet do tylu potrafi pojechać zlosnik.gif
tak całe od góry do dołu, od prawej do lewej zlosnik.gif z dołu musiałem jeszcze deskami obłożyć co by się beton nie wylewał zlosnik.gif
> no poważnie l]
> pojechać
> tak całe od góry do dołu, od prawej do lewej z dołu musiałem jeszcze
Jendemu kumpolwi sie fiut (panująca w moich kręgach nazwa fiata 125p smile.gif ) łamał. Po zalaniu progów betonem samochód się usztywnił shocked.gif nie wiem jakie on tam jeszcze cuda wyprawiał... pianka gdzie sie da a w progi cement hihi i troche jeszcze "pośmigał"
> no poważnie l]
Te spamer co się śmiejesz, ja tu całkiem poważnie pisze wpysk.gifbiglaugh.gifbiglaugh.gifbiglaugh.gifbiglaugh.gifbiglaugh.gifbiglaugh.gifbiglaugh.gifbiglaugh.gifrotfl.gif
te, nie gadaj takich głupot bo ktoś jesio zaleje, masa wzrośnie, i nie będzie mógł go utrzymać na drodze biglaugh.gif
> odezwał się...
będzie lepsza przyczepność wtedy zlosnik.gif ewentualnie jak się chce to można jeszcze żeliwem zalać też dobrze się trzyma w progach i nie jest takie ciężkie zlosnik.gif
> Masz oczywiście racje ja jestem budowlańcem i poprostu wiesz pianka
> Ale sprawnemu kupcowi nic nie umknie
Zgadza się to jest tymczasowe rozwiązanie
Bez wymiany się nie obędzie
W którym top gear Jeremy Clarkson zalał betonem podłoge merola, wstawili kominek, krzesełka i żyrandol.
Najlepsze były jaja jak tym jechał Hammond. Krzesełka nie były przykręcone do podłogi devil.gif
Niestety jak są słabe progi to na nich się nie podnosi samochodu
Zobaczcie , że w wielu warsztatach nie podstawiają lewarka pod próg ...
dokładnie u mnie lewarek zawsze gdzieś indziej idzie, bo próg to jedna wielka dziura jest wink.gif
> no poważnie l]
> pojechać
Ja bym niepozwoli swojemu niuniowi na taki zabieg...
