1,9TDI - świece
PD 96kW ASZ
Jak sprawdzić czy działają/są sprawne ?
Odpala od razu, ale Po uruchomieniu przez 1-2 s chodzi tak jakby na 3 garach potem normalnie
Artur
> PD 96kW ASZ
> Artur
Najprościej to zdejmij listwę zasilającą i podłącz na krótko każdą ze świec kabelkiem do akumulatora. Jeśli będzie iskrzyło to świeca jest teoretycznie sprawna.
Jeśli test przejdą pomyślnie to możesz jeszcze dla 100% pewności wykręcić każdą ze świec i podłączyć na krótko zasilanie - grot powinien zrobić się czerwony na całej długości po około 1-2 sekundach.
Żeby sprawdzić czy grzeją musisz podłączyć lampkę kontrolną pod listwę i zobaczyć czy się zapala po przekręceniu kluczyka na zimnym silniku.
> sekundach.
> zimnym silniku.
Swiece w tym silniku grzeja dopiero przy minus pieciu stopniach !!!
