lusterka boczne??
Mam małe pyt. czy ktoś z klubowiczów rozbierał boczne lusterka a dokladiej chodzi mi o wyjęcie szkła. Jest to do zrobienia czy lepiej darować sobie. Pozdrawiam
Jest to do zrobienia i nie powinno sprawiac wiekszych trudnosci.
pzdr
Rostek
a co konkretnie chcesz zrobić? cos w mechanizmie?
od dołu masz 3 torxy one trzymają całe lusterko do tego czarnego boczku jak je odkrecisz to lusterko trzyma sie tylko na linkach lub kabelkach, zalezy czy elektryczne jest czy nie, potem masz 2 wkręty które trzymają wnętrzności z plasikową obudową lusterka, samo szkło zdejmiesz łątwo - jest na zatrzasku trzeba podważyć i zdjęte
Podgrzewanie. Mam dośc zaparowanych lusterek.
aha no to tak jak napisalem, musisz wsumie cale rozebrać ale raczej nie jest to trudne, jak sie nie myle na śmietniku jest opis o zakładaniu podgrzewania może Ci sie przydać
dzieki
Na temat podłączenia ogrzewania jest referat na śmietniku, dokładnie opisane wszystko co i jak trzeba zrobić po kolei. Ja z niego korzystałem i lustereczka się grzeją 893goodvibes.gif
