GOLF IV 1,4 16V 75PS - szarpie, pomocy!
witam!
mam maly problem z silniczkiem.
Silnik to 1.4 16V 75PS w Golf IV z 2001r.
na wolnych obrotach jest ok, ale przy powolnym przyspieszaniu lub bardzo szybkim silnik szarpie tak jak by mu paliwa brakowalo. Wymienione wszystkie filtry, pompa paliwa daje cisnienie prawodlowo.
Dodatkowo jest taki objaw ze po nocy trzeba ze 2,3 razy przekrecic kluczyk na zaplon bez rozruchu bo inaczej nie chce odpalic i trzeba dlugo krecic.
Co moze byc przyczyna takiego szarpania? wtryski? jak to zdiagnozowac?
dzieki
Darek
Wiesz, że chyba zaczyna mi się to samo sciana.gif, wprawdzie nie zmieniłem jeszcze filtra paliwa, na wysokich obrotach jest wszystko ok.gif i nie wydje mi się, aby to była wina paliwa. Delikatnie szarpie jak jest zimny i ma obroty ok 2000 po dodaniu gazu jest ok. Po rozgrzaniu nie ma problemu.
Co do odpalania: czasami zdarza się że kręcę i nie chce odpalić a za drugim razem nie ma problemu. Nigdy nie zdarzyło się, abym musiał kręcic wiecej razy. To dzieje sie niezależnie od temperatury silnika.
Dziwne rzeczy dzieją sie też z obrotomierzem tzn czasami samochód zapali a obrotomierz zaczyna działać po ok 2 sekundach niewiem.gif
Ja w pierwszej kolejności wymienię kable WN (ok 350 zł sick.gif) bo są w nienajlepszym stanie, później będę się martwił o cewkę (świece mam nowe).
Ps. dzieje się tak od ok 2 tygodni
> witam!
VAG mowi cos ciekawego?
Ja jeszcze nie podłączałem (nie mam swojego kabelka) a na diagnostykę i tak muszę zmienić kable.
Na szczęście na Allegro można dorwać w normalniejszych cenach (140-220zł) niż na stronach Janmora lub Sentecha (350zł)
