1 RCA - ma to sens??
Otóż dałem rok temu ciała wybierając radio - wybrałem Alpine 9845 i jestem bardzo zadowolony gdyby nie to że kiepsko będzie cokolwiek na tym zbudować bo ma 1 RCA (przy zakupie nie myślałem o kolejnych klockach)
Poczytałem i kombinuje - nie chce wymieniać jednostki bo ta w sumie mi odpowiada - dokupie 4-kanałowy wzmak i sub'a. Wzmak bedzie napędzał przód i z mostka sub'a.
Oczywiście mam świadomość ze sterowanie suba bede miał nożne (znaczy będę zapylał do bagażnika) ale nie jestem chyba audiofilem i myśle że wiele korekt robił nie będę.
Muzyki słucham przeróżnej ale na ogół nie dochodze do połowy skali głośności obecnych możliwości radia, a i to musze mieć strasznie wysoki poziom euforii:)
W drzwiach w tej chwili siedzą Hertze - ESK 165 przód i DSK 165 tył na dystansach z mdf-u. Dzrzwi nie są wyciszone, ale będą (teraz i tak jest nieźle bo w moim Pasku B5 w środku drzwi jest scianka alu oddzielająca w miare szczelnie przedział z szybą od boczka)
Powiedzcie - ma sens taka rozbudowa w oparciu o takie radio??
Jeśli tak to doradźcie mi jaki zestaw wzmak (4kan) + sub kupić do ok 1000 -1200zł. O ile na forum poczytałem w kierunku jakich firm się kierować o tyle kompletnie nie mam pojecia jakie paramtry powinien mieć wzmak - żeby ładnie zagrały Hertze i jaki powinien być sub żeby nie odstawał od reszty w jedną albo drugą strone)
pozdrawiam
Z podobnym problemem spotkałem się u kumpla w samochodzie jest na to sposób(podam na jego przykładzie) zasugerowałem mu kupienie 2 wzmaków były to okazyjnie kupione Blaupunkty GTA-200 za 280zl kpl. Wzmak ten ma to do siebie, że posiada wejście i wyjście RCA i można podłączać kolejne wzmaki aż do nieskończoności. U niego pierwszy zasilał suba a drugi elipsy 16x9 w pulce. Co do 4-kanałowych to i tak żeby grały wszystkie kanały trzeba podłączyć 2xRCA bo tyle mają wejść więc sprawa jest jasna, tylko pozostaje Ci wybór suba(do każdego samochodu inny no i wele zasobności portwela to samo tyczy się wzmaków)
> polecam lekturę tego wątku, zmniejszysz swoje wątpliwości.
> http://autokacik.pl/showflat.php?Cat=0&Number=276402792
Dzieki - już go przerobiłem - ale bardziej by mi zależało na przedziale parametrów w jakich powinienem szukać - bo nie wiem - czy np moc RMS 100W przy 4 Ohm jest wystarczająca czy to za mało (esk 100W a dsk 80W w RMS). Ja sie na tym kompletnie nie znam:( - o firmach już poczytałem i mniej wiecej wiem które brać po uwage. Głośniki już mam więc logika nakazuje dobrać do tego odpowiedniej mocy wzmacniacz a do mocy wzmacniacza suba.
Jak już bede miał dobraną moc wzmacniacza - założmy te 100W na kanał a 200W na mostku - to jakiej moc powinien być sub - czy 300 W w RMS sobie taki wzmacniacz poradzi cz nie bardzo?
Mowa zały czas nie normalnym słuchaniu a nie testowaniu wytrzymałości szyb.
> co do 1 RCA to kupisz sobie kabelek Y i po kłopocie, a raz zestrojony
> zestaw nie będzie wymagał od ciebie regulacji jak to ładnie
> nazwałeś "nożnej"
Nie wiem czy ja to dobrze rozumiem - mam w radiu 1 RCA - czyli dwa czincze - Kabel Y ma łączyć w ten sposób, że dwa czincze mają przechodzić w cztery na wzmaku - tak?
No czyli ta zabawa chyba ma sens:)
Dzieki i prosze o jeszcze:)
ps. jeszcze jedno - czy takie rozgałęzienie kabelkiem Y odbija sie na jakości w jakiś znaczny sposób???
> Witam
zawsze jest sens ... złącze Y i jazda ... jeśli jednak nie odpowiada Ci takie rozwiazanie musisz wyposażyć się w jednostke która posiada minimum 2 pary wyjść RCA (najlepiej 3)
> pozdrawiam
np. taki wzmak i taki subwoofer na początek JL Audio 10W0-4 - dostępny na alledrogo wink.gif
A może by tak podłączyć coś z wejściem sygnału głośnikowego albo dłubnąć radyjko??
Pozdro
> dłubnąć radyjko??
> Pozdro
do tych głosników i suba JL 10w0 wzmak u-d bedzie odpowiedni mocowo.
50W na kanał dla JR 5.4 czy 4.300 czy 75W na kanał we wzmacniaczu serii GLOW świetnie sobie poradzi.
100W na kanał to już np DLS A3, SoundStream VGA400.2 ale odstają one jakościowo (in plus) od twoich głosników i wykraczają poza budżet więc inwestowanie nie bedzie miało sensu.
kupuj z głową, kup GLOW'a! nada sie znakomicie do dalszej rozbudowy. Masz kombiaka więc i JL 10w0 da radę.
Wolałbym nie wymieniać radia - bo to kolejne koszty któreych chce uniknąć chyba ze absolutnie nie będzie wyjścia...
tylko że ten wzmak to 1000zł a ja posiadam tyle na wzmak + sub (sub na allegro ok 500 - nowy- używki mnie nie interesują)
możesz kupić niższą serie JR ale ona raczej nie daje perspektyw i do tego w mostku nie generwuje takie mocy jak Glow co jednoczesnie przeklada sie na wybor subwoofer'a
No dobra - ale widze ze w sumie mi nic wiekszego niż JL 10w0 nie bedzie potrzebne - bo raz ze wiekszej mocy nie wykorzystam a dwa ze rozmiary skrzynki zaczynają mocno ograniczać użyteczność bagażnika.
Czy ten wzmak z serii JR pociągnie czysto na pełnych obrotach JL 10w0 ?? - oczywiście z mostka czyli bedzie 150W
Ocziwście chetnie bym kupił ten z serii GLOW - tylko ze moj budżet to 1500-1600zł na wszystko - łącznie z robocizną (tu licze 150-200 i kablami - tu licze 200)
Możecie podać mi jakąs tańsza alernatywe dla JR czy GLOW'a ale przy zachowaniu JL 10w0 - bo chyba na niego się zdecyduje.
Nie musi to być sprzęt super rozwojowy bo ja modyfikacji robić więcej nie zamierzam. Radio i głośniki mam z półki lekko-pół średniej, więc nie ma sensu pchać się w drogie wzmacniacze i suby. Podpowiedzcie - na czym można jeszcze oko zawiesić:)?
Szukam jeszcze choć bezskutenie - czym różni sie konstrukacja sub'a zamknieta o BF - nie chodzi mi o budowe bo to to wiem:)
Chodzi mi o to kiedy stosuje się BF a kiedy konstrukcje zamknieta - czy to jest kwestia rodzaju zastosowanego głośnika??
Jakby ktoś miał jakieś źródełko informacji lub zechciałby mi napisać to byłbym wdzięczny.
Dzieki i pozdrawiam
Osiah
> Co do
> podłączyć 2xRCA
Niekoniecznie, w tym przypadku trzeba kupic wzmacniacz ktory ma ozliwosc poboru sygnału na 3 i 4 kanał z wejścia 1 i 2.
Miałem tak na wzmacniaczu Soundstream USA 364, były jedne chinche, napedzany byl zestaw przedni i sub z mostka na 3 i 4 kanale.
U kolegi teraz tez tak robimy, tez ma radio z 1 para RCA a ze ial w domu wzmacniacz Cunch Blackmaxx ktory tez ma opcje zasilania 4 kanałow z 1 pary RCA to podlaczylismy narazie przednie glosniki pod niego i w przyszlosci bedzie sub na mostku dodany.
> bagażnika.
kolejna propozycja
> Dzieki i pozdrawiam
> Osiah
zamknieta - wyzej a szybciej , br - nizej a wolniej w wielkiem skrocie
Zwracam chonory, ja jeszcze nie spotkałem się z takim wzmakiem więc po prosu nie wiedziałem. Pozdro smile.gif
może Ground Zero w cenie bodajże około 700-800
http://www.ground-zero-audio.com/english/08_ta4120mk.htm
