który kabel od wtrysku?
który kabel z tyły skrzynki bezpieczników odpowiada za prace wtrysku? mam ochote go przeciąć i zrobić mechanicze odcięcie, Chodzi o Golfa MK2 90r
wtryskiwacze są "zasilane" bezpośrednio z ECU,
w skrzynce możesz odciąć jedynie zasilanie całego ECU po "15-ce" ze stacyjki,
ale to standart, który jest powszechnie stosowany...
znajdź inne rozwiązanie,
długa praca odwdzięczy się w tej "nieprzyjemnej chwili"
dzięki, zawze pozostaje odciąć kabelek w najmniej oczekiwanym miejscu, myślałem aby odciąć ewentualnie gdzieś pod maską lub koło komputera
> koło komputera
Polecam odciecie zapłonu. Z 3 kabli trzeba wpiąć się w jeden i voila. Ja miałem tak u siebie w golfie, immobiliser załączałem nacisnięciem jednego z klawiszy fabrycznych.
Pozdro
