Błedy ???
Czy zapisane w trakcie eksploatacji autka błedy w pamieci centralki mają jakiś wpływ na jego dalsze używanie ?
Czy stanowią one tylko niejaką informację w czasie diagnostyki samochodu ?
zapisane błędy mogą mieć wpływ, a na pewno ma go przyczyna powstania błędu
Tzn. jak był kiedyś błąd ( zapaliła się marchewka) to został zapisany do pamięci - ale nie ma to wpływu na dalsze działanie autka i elementu który spowodował ten błąd ?
Prędzej czy później będziesz miał problemy. Zapisanie błędu to skutek jakiejś usterki. Jeżeli jej nie usuniesz możesz uszkodzuć inne urządzenie. Miałem taki przypadek, że uszkodził się czujnik fazy. Zapalała się marchewa i gasła. Po jakimś czasie padł czujnik położenia wału i prędkości obr. i silnik zgasł. Naprawa dwa razy droższa.
> dwa razy droższa.
zwykły przypadek że ci padły inne czujniki ,
jakby ECU się uszkodziło przy jakimś zwarciu na czujniku to jeszcze możliwe
> możliwe
Może i przypadek. Ale po co ryzykować. smile.gif Acha, na początku spalił się bezpiecznik A13, potem czujniki. Nie lubię takich przypadków. angryfire.gif
