Nowa pompa paliwa a rozruch
Ostatnio oddałem cinkiego na wymianę pompy paliwa do mechanika i od tego czasu mam małe problemy z zapaleniem auta.
Po dłuższym postoju (przeważnie w nocy) rano muszę go odpalać 3 razy. Za poprzednimi dwoma odpala i zaraz gaśnie tak jakby dostawał mało paliwa.
Przy 3 razie jest już ok.
Na gazie odpala normalnie.
Dodatkowo w czasie jazdy na benzynie co jakiś czas się zamula i po chwili odpuszcza i jest normalnie.
Czy to wina pompy czy tylko montażu?
> mało paliwa.
chyba zamontowac pompe źle, to cięzko jest hmm.gif zmieniałem sam swoją i tylko najpierw przekreciłem żeby zaciągnęła benzyny i potem luuuuzz marijaaa zeby.GIF
> chyba zamontowac pompe źle, to cięzko jest zmieniałem sam swoją i
> luuuuzz marijaaa
Może to jakiś zawór zwrotny i jak paliwo się cofnie po nocce to potem musi je sobie podpompować?
Ale jest coś takiego w ogóle? Jeśli jest to w pompie czy gdzieś indziej?
nie ma takiej opcji, wkładasz kluczyk przekręcasz i czekasz do zgaśniecioa marchewy i odpalkasz jeśli marchewa nie gaśnie lub zapala się po odpaleniu t coś jest nie tak, bo paliwo przy właczeniu jest pompowane w ilości odpowiedniej więc teorię z nocką mozesz schowac miedzy bajki
> indziej?
nu ogólnie to powrót jest zrobiony ale jakby nie bardzo ma na to wpływ prędej pompa nie daje odpowiedniego ciśnienia
pzdr
> pzdr
Kurde. Czyli jednak coś z pompą. Do dupy.
Miałem to samo wymiana pompy i problemu nie ma!!!!Też miałem niby dobrą i nową pompę.
> dobrą i nową pompę.
Dobrze wiedzieć. W takim razie znowu czeka mnie wycieczka. Już się tyle najeździłem z tą pompą że to głowa mała. Ręce opadają frown.gif
