coś zmienić?
Mój sprzęt wygląda tak:
Radio clarion DXZ 468 RMP
głosniki z przodu to Phase Evolution PCS 165.20
skrzynia Magnat Transforce 1200
i wzmacniacz Magnat The Rock 600
Zastanawiałem się nad zmianą wzmacniacza, ale nastąpiły inne wydatki...
Co do czego nie pasuje? co zmienić? i na co?
Wydaje mi się, że brakuje troche wysokich tonów... co można z tym zrobić? jakieś dodatkowe tweetery?
W półce z tyłu poprzedni właściciel zamontował elipsy x-plody i może jakieś zwrotnice do nich dać, żeby dawały tylko wysokie tony?
> wydatki...
> wywlić sony i kupić inny wzmacniacz nastepnie subwoofer
a co z wysokimi tonami?
No dobra to jaki wzmacniacz 4 kanałowy polecisz do tego sprzętu, bo musze wiedzieć ile zbierać wink.gif
jaki budżet ?
> wydatki...
przede wszsytkim zakupiłbym pożadny wzmacniacz, np 5 kanałowke
> jaki budżet ?
hmm w tej chwili to mam 400zł wink.gif + ze sprzedaży tego by coś było
co moge podpiąć do 5 kanałówki?
bo jeśli mam teraz przód i skrzynie w bagażniku to zajmie mi to 3 kanały a te 2 pozostałe do czego mogę wykorzystać?
np aktywny podział przodu.
> elipsy ?
> chyba że tak
> to jaki to wzmachol brać
> jak sie napale na coś to szybciej kase zbieram
> moglbys ustalic gorna granice cenową ?
800pare wink.gif nie wiecej niz 900zł...
> Chyba zaczne sobie sam proponować
> moją uwagę zwróciły takie wzmacniacze:
> Carpower WANTED-4/320MK2
> Signat FURY 800
> Phase Evolution RS4
> ewentualnie może coś tańszego wystarczy....
> CARPOWER HPB-604
> PHASE LINEAR PB FOUR
> To tyle... może się teraz wypowiecie
> drugi dzień szukam cennika Ground Zero i nadal nie moge znaleźć
a potrzebujesz oficjalny producenta czy może być dystrybutora?
> najchetniej dystrybutora
dałem na PW, ew publikację na forum zostawiam modom żeby nie było że robię reklamę.
> znalazłeś już?
> jaką kupić 4 kanałówke... może ktoś inny ma jakiś pomysł?
CARPOWER HPB-604 Jest niezły!
> I roządna kaska!
> yyy szukam czegoś mocniejszego
> przeczytaj cały wątek
> Ale jest też ten mocniejszy Capower!
wiem, że jest Carpower WANTED-4/320MK2....
jest duży wybór wzmacniaczy i nie wiem który
> czy jest tu ktoś?
> Lookazz...
> Wiesz ze wszystko zależy od floty!
pisałem juz.... powiedzmy 800zł...
> czy jest tu ktoś?
> Lookazz...
sprawdz te: PHASE LINEAR RS 4, jbl GTO 75, Carpower Wanted-4/320MK2, Bossaudio RT-845, u-Dimension u-Glow 4075
Stalem przed podobnym dylematem i pod uwage bralem Carpower Wanted-4/320MK2 i u-Dimension u-Glow 4075 jednak znalazly sie dodatkowe pesos na ten cel zeby.GIF Gdyby nie to dzis mialbym Carpower-a.
Małe zestawienie:
CARPOWER 879,00 zł
Moc maks. 680WMAX
Moc RMS 2ohm; 4 x 120WRMS
Moc RMS 4ohm; 4 x 85WRMS
Moc w mostku 4ohm; 2 x 240WRMS
Pasmo przenoszenia 20-20,000Hz
Impedancja obciążenia (min.) 2ohm; (zmostkowany: 4ohm;)
Czułość wejściowa (line) 0.2-8V/20kohm;
Czułość wejściowa (high) -
Separacja kanałów > 45dB
Stosunek S/N > 70dB
THD < 0.1%
Dolnoprzepustowe 40-200Hz, 24dB/okt.
Górnoprzepustowy płaski-200Hz, 6dB/okt.
Filtr przepustowy -
Subsonic -
High EQ -
Low EQ -
Bass boost -
Napięcie pracy 11-16V prąd stały /70A
Połączenia terminale śrubowe
Line 2 x RCA L/P
High input -
Głośniki terminale śrubowe
Line 1 x RCA L/P
Zdalne sterowanie -
Dopusz. temp. otoczenia 0-40 °C
Wymiary 245x65x425mm
Ciężar 4.3kg
PHASE LINEAR RS 4 troche drogi wink.gif 999,00 zł
Tryby pracy (kanały) 4/3/2
Stabilny przy 2 Ohm
Impendancja dla głośników: 2- 8 Ohm
Pozłacane i zabezpieczone terminale głosnikowe i zasilania
Moc RMS, 4 Ohm przy połączeniu zmostkowanym 2 x 325W
Moc RMS, 4 Ohm 4 x 100W
Moc RMS, 2 Ohm 4 x 160 W
HPF - filtr górnoprzepustowy:
Kanały 1 i 2: 15 - 6000 Hz, 12dB/oktawę
Kanały 3 i 4: 15 - 800 Hz, 12dB/oktawę
LPF - filtr dolnoprzepustowy:
Kanały 1 i 2: 50 - 600 Hz, 12dB/oktawę
Kanały 3 i 4: 50 - 6000Hz, 12dB/oktawę
BASS BOOTS - wzmocnienie basu 0 - 15 dB przy 45 Hz
Pasmo przenoszenia 5 Hz - 50 kHz
Maksymalny sygnał wejściowy 5V
Bezpieczniki 1 x 80A
Wymiary 520 x 675 x 297 mm
Waga 7,2 kg
JBL seria GTO 75,4 899,00 zł jest nawet używka tylko nie wiem czy sie opłaca używany kupować... JBL
* Moc ciągła RMS 104W x 4 kanały przy 4 ohm i <1% THD+N
* Moc ciągła RMS 142W x 4 kanały przy 4 ohm, zasilaniu 14,4V i <1% THD+N
* Stosunek sygnał/szum: 80 dBA (1W, 4ohm)
* Moc dynamiczna: 163W przy 2 ohm
* Efektywny współczynnik tłumienia: 6,384 przy 4 ohm
* Pasmo przenoszenia 10Hz-47Hz (-3dB)
* Maksymalny sygnał wejściowy: 5,8V
* Czułość maksymalna: 230mV
* Skok regulacji głośności: 0,069 dB przy 4 ohm
* Wymiary (dł x szer x wys): 385mm x 313mm x 60mm
Boss Audio RT-845 chyba najmocniejszy z nich wszystkich, 4x150 przy 4 ohm yikes.gif 699,00zł
* Moc Max: 1600 W
* Moc Max: 4 x 400 W 2 Ohm
* Moc RMS: 4 x 150 W 4 Ohm
* Odstęp sygnał/szum: >105 dB
* THD: 0,01 %
* Wymiary: 420 x 200 x 70 mm (Gł/Szer/Wys)
u-Dimension u-Glow 4075 899,00
# lość kanałów: 4
# Moc wyj. RMS/4Ohm;: 4x75W
# Moc wyj. RMS/2Ohm;: 4x110W
# Moc wyj. RMS/4Ohm; mostek: 2x220W
# Pasmo przenoszenia (-1dB): 10Hz-30kHz
# Maksymalny poziom zniekształceń THD: 0,05%
# Sygnał/Szum (S/N Ratio IHF-A): 90dB
# Separacja kanałów: 55dB
# Czułość wejściowa: 200mV–6V
# Impedancja wejściowa: 20kΩ
# Współczynnik tłumienia:>200
# Filtr HP/LP/OFF (40-250Hz, 12 dB/okt.): kan. 1/2 i 3/4
# Wej. liniowe: tak
# Wyj.: 4xRCA
# Regulacja niskich częst. (45Hz, 12dB): płynna/OFF
# Wymiary (szer./wys./głęb.) mm: 267/65/360
> dodatkowe pesos na ten cel Gdyby nie to dzis mialbym
> Carpower-a.
jezeli chodzi o wzmaciacz 4 kanalowy to ja gram na xetecu V.200 nowy kosztowal kolo 800zl jak go kupowalem wiec teraz cena powinna byc o jakies 40% mniejsza smile.gif)
i tez ci radze jak ktos przedemna wywalic elipsy w cho..re smile.gif) dobry sub i bedzie gitara zeby.GIF
> byc o jakies 40% mniejsza )
> i tez ci radze jak ktos przedemna wywalic elipsy w cho..re ) dobry
> sub i bedzie gitara
tyle, że Xetec przestał istnieć - także może być problem z produktami wink.gif
> i co kupiłeś i za ile?
2x DLS za rada pewnego miszczunia od CA - uklony dla kolegi wisior-a yay.gif
ps. daj znac na gg jak sie rozwinela sprawa z subem ...
> mam nadzieje, że będziesz zadowolony
Przy okazji wyszly na jaw niedoskonalosci mechaniki w drzwiach auta wpysk.gif bo wzmak potrafi grac yay.gif
> 2x DLS
jakie DLS-y kupiłeś?
> moze kolega wisior tez mi coś doradzi?
> kup uDim Glow i bedziesz happy
dopiero się uczę więc mam jeszcze kilka pytań:
powiedz mi co sądzisz o Boss Audio RT-845?
czy ten Glow da rady z moim przodem i jakąś skrzynią? np niech będzie hertz es300?
czemu przy 4ohm ten Boss ma 4x150W a glow tylko 4x75W?
jakoś inaczej to jest mierzone, czy uDim stawia na jakość a Boss na moc?
> hertz es300?
> moc?
nie masz co porownywac uDima do Boss'a to calkiem inna klasa ....
ES300 sobie odpusc
> ES300 sobie odpusc
chodzi mi o to czy jeśli kupie jakiś mocny głośnik do skrzyni to czy uDim mi go uciągnie czy będe musiał kupić drugi wzmacniacz...
jak to jest ile rms może mieć głośnik zeby mi go uDim uciągnął bez problemu?
> problemu?
jesli kupisz mocny glosnik i bedziesz chcial z niego kozystac na max'a przy zamknietej paczce to niestety potrzebny Ci kawal dobrego pradu ...
> dobrego pradu ...
juz sam nie wiem co zrobić... myślałem ze sie obejdzie bez 2 wzmacniaczy...
a jakbyś mi coś troche tańszego doradził? bo później kupie chyba 1 albo 2 kanałowke do suba...
> wzmacniaczy...
nie ma co kupowac polsrodkow wink.gif ten wzmacniacz zapewni Ci dobre granie przedniego systemu i rozsadnego suba ...
> nie ma co kupowac polsrodkow ten wzmacniacz zapewni Ci dobre granie przedniego systemu i rozsadnego suba ...
Posluchaj czlowieka bo madrze prawi. Kup pozadny wzmacniacz i zasil nim przod i skrzynke.
Czasem dylemat jest duzy zeby nie powiedziec wielki ale jak nie jestes pewien to polegaj na tym co mowia fachowcy.
