ketiw Napisano 7 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2005 witam, Ostatnio na parkingu zauwazyłem plamy oleju pod autem po blizszej analizie okazało sie ze cieknie mi olej z łaczenia skrzynia-silnik jak to ewentualnie uszczelnić jak podjechałem do mechaniora i krzyknl mi 300 pln to wole z tym jezdzic i co jakis czas dolewac oleju do skrzyni Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
EGON-TKL Napisano 7 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2005 Albo leci z skrzyni albo silnika niestesty trzeba jedno z tych rzeczy wyjac by uszczelnic Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ketiw Napisano 7 Kwietnia 2005 Autor Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2005 tak tylko koszt jest troche duzy chyba z tym poczekam do wymiany sprzęgła bo nie opłaca mi sie teraz tego robić. Myslałem ze moze jakoś silikonem uszczelnić bez rozkrecania ale czy ma to sens Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
slawek_j Napisano 7 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2005 Jezeli leci olej w tym miejscu, to jest duze prawdopodobienstwo zaolejenia sprzegla i prawdopodobnie bedziesz musial wymienic je niedlugo. Uszczelnienie silikonem nic tu nie pomoze - bez wyjecia skrzyni sie nie obejdzie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ketiw Napisano 7 Kwietnia 2005 Autor Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2005 ale jak by było zaolejone sprzegło-tarcza to bys sie slizgała lub inne objawy a narazie opkukać jest ok Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mwota Napisano 7 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2005 Witam; A nie próbowałeś dokręcić śrub łączących skrzynię z silnikiem miałem podobny wyciek po delikatnym najechaniu na krawędź krawężnika. Już myślałem że czeka mnie poważna robota ale obyło się dokręceniem śrub tylko tak z umiarem aby nie zerwać gwintu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
