x17dtl ciężkie odpalanie
No właśnie. samochód mnie dziś wkurzył z rana i chce się wziąć za niego. Otóż żeby go odpalić musze około 10sekund kręcić rozrusznikiem i jak już zatrybi to chodzi ładnie równo, nie kopci jak powinno być.
Z tym długim kręceniem to już tak mam od jego kupna, z tym że czas potrzebny na odpalenie z roku na rok się wydłuża, czyli coś coraz bardziej przestaje działac. No i własnie co to nie działa jak powinno? gdzie jest przyczyna takiego odpalania?
Swiece żarowe wszystkie ok, przekaźnik też dośc długo grzeje. Także przyczyna wg mnie leży gdzieś albo w pompie paliwa albo we wtryskiwaczach. Co wy myślicie? co sprawdzić?
silnik zdaje się być jeszcze zdrowym. oleju nie łyka, jak już odpali to chodzi ładnie równo, na przyspieszenie też nie narzekam, przedmuchów żadnych nie ma( jak wyjme bagnet to tylko lekki wiaterek powiewa). Wszystko ładnie pięknie tylko to przeklete odpalanie.
> A jak wyglada aku? wymieniales od kupna?
kręci jak rakieta, napewno nie jego wina
Mam to samo nawet gdy grzeje świeczki dwa razy z rzędu, pomaga dodanie gazu w trakcie kręcenia smile.gif
> Musimy sprawdzić świeczki żarowe...
świece mam sprawne. wymieniałem je przed zeszłą zimą(rok temu) gdyż myslałem, że cięzkie odpalanie to własnie ich wina, ale po wymianie świeczek nic się nie zmieniło.
Tamtą zimę jakoś przetrzymałem(jeździłem z aq od kombajnu, żebym mógł kilkanaście sekund kręcić podczas mrozów), ale w tym roku chcę wyeliminować tę przypadłość, mam już jej dość grinser006.gif
No to jest właśnie uroda i finezyjność icon_rolleyes.gif tego silniczka. Mój jest po przejściach, tzn. zatarcie, wymiania pierścieni, panewek, i pompy oleju i odpala tak, że aku i rozrusznik się po prostu opcyndala ( "zero"wysiłku ). Kolega, podążając moim wzorem zrobił to samo w swoim woziku i ... kręci tak ok. 10 sek. Mechaniory dieslowcy obejrzeli, pokręcili głowami, pomierzyli przyrządami i stwierdzili, że formalnie jest w tym i w tym tak samo. Bądź tu mądry. Jedyna różnica jest taka, że ja do swojego mówię przed odpaleniem same miłe słówka smile.gif Pozdr
a przed zatarciem koledze odpalał normalnie czy też z problemami?
Miałem identycznie po zmianie na nowe świece Bosch Duraterm.Musiałem kręcić ok 6-7 sekund żeby silnik zapalił i to w lecie.Po założeniu starych świec wszystko ok.Swiece chciałem zmienić profilaktycznie,ale stare okazały się lepsze.Mechanik mi powiedział,że duratermy i im podobne potrzebują inny przekaznik,bo na przekazniku fabrycznym nie włącza się im grzanie,tylko dogrzewanie i auto ciężko odpala.Nie wiem ile w tym prawdy,ale chyba coś w tym jest,skoro na nowych duratermach auto gorzej odpalało niż na starych świecach,bóg wie kiedy zmienianych.
nunu, miałem to zeszłej zimy. Z tym że u mnie postępowało coraz cięższe odpalenie trochę szybciej. Wreszcie rozrusznik rozsypał sie w drobny mak i musiałem odwiedzić mechanika. Okazało się że miałem źle ustawiony kąt wtrysku i drobna regulacja pompy wtryskowej załatwiła problem. Asterki są bardzo czułe na źle wyregulowaną pompę więc lepiej to sprawdź.
oo dzięki za podpowiedź. jak znajdę w grudziądzu jakiegoś gościa co się na tym zna, to odrazu uderzam z regulacją pompy?
a może wie kolega jakie nastawy tam powinny być? czy to sam mechanik powinien wiedzieć?
> powinien wiedzieć?
Oj w grzebanie w pompie to nigdy się nie bawiłem, trochę za dużo na moje możliwości. Mechanik powinien wiedzieć o co chodzi jeżeli potrafi naprawić diesla.
