cecek Napisano 25 Listopada 2006 Udostępnij Napisano 25 Listopada 2006 biegi chodzą dość ciężko, choć niby wszystko OK -> ten olej się gdzieś sprawdza i ewentualnie wymienia? Jak często? Pozdro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Delay Napisano 25 Listopada 2006 Udostępnij Napisano 25 Listopada 2006 > biegi chodzą dość ciężko, choć niby wszystko OK -Pozdro jaki masz przebieg ? czy juz zmieniałeś kiedys? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sevi Napisano 25 Listopada 2006 Udostępnij Napisano 25 Listopada 2006 > biegi chodzą dość ciężko, choć niby wszystko OK -Pozdro Teoretycznie jesli nie ma wyciekow to sprawdza sie tylko jego poziom przy 75kkm. W parktyce lepiej wymnienic dla pewnosci co jakies 100kkm. Poziom sprawdza sie tam gdzie sie wlewa (korek) i leje sie dotad az bedzie cieklo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cecek Napisano 25 Listopada 2006 Autor Udostępnij Napisano 25 Listopada 2006 > jaki masz przebieg ? czy juz zmieniałeś kiedys? Nie zmieniałem, mam od niedawna. Przebieg 85.000 km/1994/704 - wygląda na to, że przebieg prawdziwy. To co z tym olejem i biegami? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rewolt Napisano 26 Listopada 2006 Udostępnij Napisano 26 Listopada 2006 > Nie zmieniałem, mam od niedawna. > Przebieg 85.000 km/1994/704 - wygląda na to, że przebieg prawdziwy. > To co z tym olejem i biegami? Zmień olej i będzie git o ile się nie mylę to powinno wejść 1.4 litra oleju. Pozdro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Magic18 Napisano 26 Listopada 2006 Udostępnij Napisano 26 Listopada 2006 Z olejem jest tak ze im starsza skrzynia to sie powinno lac lepszy olej Wiec zalej jakims dobrym motulikiem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Delay Napisano 26 Listopada 2006 Udostępnij Napisano 26 Listopada 2006 > Nie zmieniałem, mam od niedawna. > Przebieg 85.000 km/1994/704 - wygląda na to, że przebieg prawdziwy. > To co z tym olejem i biegami? tak jak olej jest stary juz to tez moze miec wpływ ze cinzko wchodzą biegi ! wiec myśl o wymianie potem daj znać czy pomogło Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Bafoo Napisano 26 Listopada 2006 Udostępnij Napisano 26 Listopada 2006 podczepię się pod ten temat... jaki olej trzeba kupić? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Delay Napisano 26 Listopada 2006 Udostępnij Napisano 26 Listopada 2006 > podczepię się pod ten temat... jaki olej trzeba kupić? tam chyba wsio jedno, helix moze być Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Bafoo Napisano 26 Listopada 2006 Udostępnij Napisano 26 Listopada 2006 > tam chyba wsio jedno, helix moze być no własnie chodziło mi o to czy to zwykły olej jak do silnika (helix, lotos itd itp) czy może są jakieś specjalne ale skoro to jest obojętnie to wlymienie na Lotos Mineral (taki mam w silniku) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sevi Napisano 26 Listopada 2006 Udostępnij Napisano 26 Listopada 2006 > no własnie chodziło mi o to czy to zwykły olej jak do silnika (helix, > lotos itd itp) czy może są jakieś specjalne ale skoro to jest > obojętnie to wlymienie na Lotos Mineral (taki mam w silniku) Mozesz wlac praktycznie dowolny olej PRZEKLADNIOWY a nie silnikowy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rewolt Napisano 26 Listopada 2006 Udostępnij Napisano 26 Listopada 2006 > Mozesz wlac praktycznie dowolny olej PRZEKLADNIOWY a nie silnikowy Ja u siebie mam zwykły hipol i ładnie mi skrzynia pracowała dopuki nie urwałem łapy mocującej i wtedy się zesrała Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
broker Napisano 26 Listopada 2006 Udostępnij Napisano 26 Listopada 2006 >biegi chodzą dość ciężko, choć niby wszystko OK -> ten olej się gdzieś sprawdza i ewentualnie wymienia? Jak często ? Pozdro Co 120 kkm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cecek Napisano 26 Listopada 2006 Autor Udostępnij Napisano 26 Listopada 2006 > Pozdro > Co 120 kkm ...albo co ile lat (jaki czasokres)? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Falco6969 Napisano 26 Listopada 2006 Udostępnij Napisano 26 Listopada 2006 > ...albo co ile lat (jaki czasokres)? Teoretycznie co 6 lat, tylko nie lejcie silnikowego :-) Hipol 80W90 bedzie oki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bob_best Napisano 27 Listopada 2006 Udostępnij Napisano 27 Listopada 2006 > podczepię się pod ten temat... jaki olej trzeba kupić? ja polece olej 75W90, ja osobiscie mam BP i nie narzekam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mtrabus Napisano 27 Listopada 2006 Udostępnij Napisano 27 Listopada 2006 Ja mam przebieg 120kkm i wahalem sie czy zmienic olej w skrzyni(bo niby nie jest tak zle z biegami, no mnoze 3 gorzej wchodzila) i sie skusilem na najtanszy(Hipol 80W/90) i ku mojemu zaskoczeniu po kilkuset km mozna powiedziec ze odczuwam relatywnie roznice--> jest lepiej(troszeczke, ale zawsze to cos). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cecek Napisano 27 Listopada 2006 Autor Udostępnij Napisano 27 Listopada 2006 > Ja mam przebieg 120kkm i wahalem sie czy zmienic olej w skrzyni(bo > niby nie jest tak zle z biegami, no mnoze 3 gorzej wchodzila) i > sie skusilem na najtanszy(Hipol 80W/90) i ku mojemu zaskoczeniu Ja też zmieniłem właśnie na Hipola i... dzięki: jest dużo lepiej niż na starym! Od razu czuć! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
