Spryskiwacz...kilka pytań
Po włączeniu spryskiwacza dopiero po chwili zaczyna psikać na szybę....nie odrazu co jest trochę denerwujące. Ma ktoś na to jakiś patent??
Pewnie przepuszcza zaworek zwrotny zamontowany pod wygluszeniem maski. Zaworek kupisz w kazdym sklepie motoryzacyjnym za ok. 5zl.
> 5zl.
Wielkie dzięki....a możesz mi powiedzieć gdzie mniej więcej (żeby nie odpinać całego wygłuszenia) jest ten zaworek?? i czy na tył też jest taki zaworek??
> jest taki zaworek??
> Pozdrawiam
Po odchyleniu wygluszenia od strony pasazera powinienes wybadac gada.
> Wielkie dzięki....a możesz mi powiedzieć gdzie mniej więcej jest ten
> Pozdrawiam
Jeden masz pod maską pod wygłuszeniem - wyjmujesz wszystkie kołki, ściągasz matę i widzisz go na wężyku wchodzącym przy zawiasie do góry.
Drugi masz z tyłu - jak zdejmiesz plastik na tylnej klapie to na wężyku obok silnika wycieraczki jest zaworek. Jak będziesz miał problem z zakupem to możesz regenerować gumki (podstawiasz inne i chodzi...). Pasuje też z innych modeli, ale na wszelki wypadek warto wymontować i pokazać w sklepie jak wygląda wink.gif
Dzięki panowie...czyli spryskiwacz mam już z głowy.....;)
