Ubywający płyn chłodniczy?
Witam.
Czy to normalne że poziom płynu w zbiorniku wyrównawczym z" max" zmalał na "min" w okresie od połowy czerwca do dzisjaj. Czy to norma dla SC 1.1 2004 czy poprostu gdzieś wycieka? Przejechałem w tym czasie ok 5000 km . niewiem.gif
Dodam ,że chłodnica cała a na filtrze oleju zaobserwowałem ślady wyschniętego płynu sciana.gif
Czy nad filtrem oleju jest jakiś wąż który wchodzi do silnika (może z niego uchodzi?)
> Witam.
> wyschniętego płynu
> niego uchodzi?)
zobacz UPG
> Witam.
> wyschniętego płynu
> niego uchodzi?)
> mi to wyglada na wyciek z pompy wody bądz obudowy pompy wody
no w sumie tak też moze być
ale idąc tym tropem to z termostatu też moze coś uciekać
troche za daleko bo slady plynu są na filtrze oleju palacz.gif swoja droga to może cieknc też z uszczelnienie rurki wchodzącej dopompy wody
UPG to raczej nie jest bo powonien byc jeszcze majonez pod korkiem
moze poprostu plyn wyparowuje u mnie tak wlasnie jest caly czas 90*C to po odkreceniu korka w zbiorniczu wyrownawczym witac jak paruje
u mnie tez musze dolewac co 5kkm
Przyjrzałem się dokładniej: nad filtrem jest "rurka" co wychodzi z silnika i idzie do chłodnicy i właśnie w miejscu jest "mokro" biglaugh.gif
Tam powinien być jakiś oring (czy jak to się nazywa)?
Może przez niego cieknie?
no to diagnoza poostawiona
miałem UPG wysraną w dwóch miejscach a majonezu pod korkiem nie było...
takie toretyczne diagnozy na chybił trafił to o kant dupy potłuc...
no waśnie bo chyba za mlode auto na UPG jaki masz przebieg ?
35000 km
