czujnik temperatury zewnętrznej w marea
Czy ktoś może mi powiedzieć gdzie znajduje się czujnik temperatury zewnętrznej we fiacie marea rocznik 2001? Podejrzewam że jest on odłączony, ponieważ na wyświetlaczu zegarów pojawia się komunikat ERROR CI. Ten komunikat pojawia się na kilka sekund w dwóch przypadkach: 1. w kilka sekund po odpaleniu auta i potem w trakcie jazdy co parę minut, 2. po naciśnięciu przycisku na konsoli oznaczonego termometrem i symbolem st Celsjusza.
Dzien dobry na poczatek!
Czujnik jest w prawym lusterku.
Dzięki. A co może oznaczać ten błąd ERROR CI? Czy przycisk z symbolem termometru służy rzeczywiście do wyświetlania temp zewnętrznej?
error CLI
uszkodzony czujnik albo problem z klimą ,
na śmietniku jest opis autotestu klimy
tak
Może poprzedni właściciel przydzwonił w coś i wymienił lusterko na takie które nie ma czujnika temperatury screwy.gif
ERROR CI może oznaczać brak takowedo czujnika.
> Witam
faq=> śmietnik=> diagnostyka klimy=> odczyt błędu
u mnie sprawa jest identyczna i wywala ERROR 34 co oznacza błąd czujnika zewnętrznego. niestety mam to coś do wymiany.
> archiwum... bylo
zlosnik.gifhehe.gif z dwoma postami na koncie to będzie ciążka sprawa, nawet doświadczony poszukiwacz zgłupieje przy tutejszej szukajce hehe.gif
faktycznie było opisane dośc dokładnie kilka razy co oznacza ten komunikat, sam szukając na ten temat info nie znalazłem jednak najważniejszej odpowiedzi:
w jakim stopniu brak lub uszkodzenie tego czujnika wpływa na pracę samej klimatyzacji??? niewiem.gif czy jakiś procesorek(albo cokolwiek innego) koreluje tą wartośc z temperaturą wewnętrzną w celu automatycznej regulacji temperatury??? niewiem.gif
domyślam się, że idzie tam jakaś kostka i wpina się sam czujnik.
pytanie:
czy istnienie białego płaskiegozłącza w tamtych rejonach, z kompletem pinów(drucików) oznacza instalację do elektrycznego sterowania lusterek??
pytam bo u mnie tak jest. jest złącze i spodziewałem się jedynie 2 pinów do czujnika temp a okazało się, że jest tam cała wiązka.
przypuszczam, że istnieje gotowa instalacja do sterowania lusterek, co powoduje, że mod takowy byłby dla mnie kuszący hmm.gif
muszę odszukać manual z montażu takich luster...
> pytanie:
> lusterek??
Po zdjeciu plastikowej nakladki od wewnetrznej strony drzwi, zobaczysz sruby mocujace lusterko i kostke o ktorej pisales. W kostce sa przewody do:
czujnika temp.
elektr. regulacji lusterek
podgrzewania lusterek
> czujnika temp.
czyli wynika z tego, że instalacja istnieje i mogę sobie dołożyć elektryczne lusterka.
pytanie nr2: czy skoro instalacja jest przy lustrze to istnieje też w miejscy gdzie powinno być ich sterowanie??
domyślam się, że tak, a wtedy montaż luster to będzie poprostu plug&play.
pamiętam manual z tej roboty, wydawało mi się, że ktoś robił komletną instalację, więc tym bardziej byłem zaskoczony, że takowa u mnie istnieje ok.gif
czujnik to chyba ten ktory zaznaczylem na fotce...
jak Ci sie pojawia to error zacznij od tego czy mas ztakie cos w lusterku
> lusterku
mieć będe jak kupie te elementy, czyli koło czwartku biglaugh.gif męczę temata bo planuje kupić lustra sterowane i zapodać nowy gadżet.
skoro jest instalacja, to czy montaż będzie na zasadzie plug&play??? hmm.gif
bez czujnika klima dziala w ustawieniach recznych tj. na mocy silnika dmuchawy od 1 do 4, na ustawieniu auto zalaczy sie jedynie gdy pokretlo temperatury wskazuje min albo max czyli na auto nie dziala na temperaturach okreslonych.
PLUSem braku niniejszego czujnika jest to ze klima zalaczy sie ponizej 7st. C., a wiec rano naciskajac defrost zalancza sie klima i szybki schodza blyskawicznie, to samo z zaparowanymi szybami ktore klima zciaga w kilka sekund.
Podlaczajac czujnik zrobilem sobie mikro przelacznik odcinajacy czujnik a wiec jak jest sytuacja kryzysowa odcinam czujnik i klima dziala.
U mnie wtyczka od czujnika byla w drzwiach przyklejona tasma montazowa do blachy, jest dosc duza ok 2x2cm - biala. Wpielem termistor wg. danych oryginalu i dziala.
> bez czujnika klima dziala w [ciach cytat]
mam jeszcze jedno pytanko
rozumiem, że wystarczy tam wpiąć termostor tak poprostu w kostkę?? termistor 10komów przy 25st celcjusza?? można taka prowizorkę tam zrobić??
rozpatruje tymczasowe użycie innegolusterka bo właśnie doczytałem w śmietniku, że instalacja do luster to jest jedynie do złącza, potem pozostaje samodzielne wykonanie, a tego zimą robić mi się nie chce zlosnik.gif do wiosny poczekam zlosnik.gif ale ten termistorek to bym wmontował hmm.gif
wystarczy , byle był NTC
