jak polączyc??
jak polączyć, tzn. jak i co powpinać żeby zrobić osobny włącznik wentylatora??
> wentylatora??
zalacznik nei dziala
> http://img208.imageshack.us/my.php?image=zdjcie001tl2.jpg
> ten przekaźnik
Jeden pin sterujący do "+", drugi pin sterujący do "-" poprzez przełącznik, a dwa piny prądowe do przewodów termowłącznika. Dokładnie Ci nie napiszę który pin jest który, bo nie pamiętam, a zdjęcie jest tak zrobione, że nie widać oznaczeń przy pinach na przekaźniku.
Poza tym, uwierz mi że wystarczy zrobić tak jak Ci napisałem w Twoim poprzednim poście na ten temat - sam (jak i wielu innych userów) mam tak zrobione i działa to bez najmniejszego problemu.
Z tego co widac na zdjeciu to typowy przek.samoch. wiec ma 5 wyprowadzen. +12V i masa(COM) idzie na cewke(co zwiera/rozwiera obwod glowny, czyli np. +12V(inne niz na cewke!) ktore chcesz uzyc do wentylatora), oraz wejscie glownego obwodu i dwa wyjscia(NO i NC). NO-normalnie otwarty i jak podasz napiecie na cewke to zewrzesz obwod glowny.NC-na odwrot.
Mowiac bardziej obrazowo to : http://moto.allegro.pl/item143114909_prz...v_kod_7001.html
Zakladam ze masz taki, wiec: Pod numery 85 i 86 podajesz 12V i mase(obojetny kierunek)-bo to jest obwodzik cewki(malo mocy trzeba ok 120mA i 12V). Nastepnie do nr 30 dajesz przewod znacznie grubszy(bo poplynie tam prad kilku amperow-tez 12V) no i wyjscia sa dwa(NO-87 i NC-87a).Ja bym dal na 87 wyjscie i jak podasz napiecie na cewke to zalaczysz obwod wentylatora i bedzie ok
do 86 podpiąolem prąd z ukumul,
do 85 kabel od wentylatora,
rozumiem ze 87a i 87 są od wyłącznika?
do 30 przewod grubszy? ok. ale z czym go tera połączyć???
> wentylatora??
Mam pytanie, czy chcesz sie pozbyc mozliwosci wlanczania wentylatora wynikajacej z oryginalnej konstrukcji i przez przelacznik samemu decydowac kiedy wentylator sie ma krecic?
sprawa zalatwiona.
bylem u elektryka:
- wymienione klemy,
- wymienione kable,
- nowe wtyki,
- przekaźnik (mialem),
...koszt 80 zeta niemoje( robota + materiał)
zajęło mu to 1,5 godziny.
okazało się ze kabel od masy był przepalony i zwierał się,
wtyki weż były wyrobione i na nich bylo zwarcie,
przełącznik miałem z diodą, tyle dobrze, fajnie to teraz wygląda jak odstraszacz.
wentylatorek smiga teraz bez zastrzerzeń, włancza się przy 90, chlodzenie bez zarzutu,
wyłącznik fajna sprawa, wtedy kiedy chcę sam sobie wlanczam.
sory za upierdliwość.
> sprawa zalatwiona.
> bylem u elektryka:
> - wymienione klemy,
> - wymienione kable,
> - nowe wtyki,
> odstraszacz.
> temat uwarzam za zamknięty.pzdr
rotfl.gif rozwaliłes mnie zamiast naprawic co było zepsute załozyłes niepotrzebnie osobny włacznik rotfl.gif
