Co zamiast 195/55R15 do eFki?
Hej,
Jako ze do sezonu zimowego jestem juz prawie przygotowany to zaczynam myslec o wiosnie zeby.GIF Zimowki mam 185/65R14 na stalowkach, letnie za to na orginalnych (jak w Dynamic, nie znam parametrów) alusach 195/55R15... Po pierwsze sa za szerokie i zle sie jezdzi w koleinach, do tego bardzo nieprzyjemne na dziurach. Po zalozeniu zimowek zawsze mam wrazenie ze jezdze zupelnie innym samochodem.
Czy na te alusy moge wlozyc cos bardziej przyjemnego? szerokosc 185, i troche wyzszy profil? Mozecie cos doradzic? zeby.GIF
Opona w tej chwili to 10 letnia MICHELIN Pilot HX MXV3A 195/55R15, chyba najwyzszy czas zmienic.
jaka masz szerokosc felgi w calach?
7 cali to np. 195
7,5 cala to np 195 czy 205
przynajmniej ja tak mialem i bylo OK
im wezsza elga tym mozesz wezsza opoke zalozyc
wszystko ma swoje granice - znajdz sobie tabele na jakiejs stronce oponiarskiej
> Hej,
> myslec o wiosnie Zimowki mam 185/65R14 na stalowkach, letnie za
>czesc
> kolega dobrze zauwazyl to jaka jest szerokosc felgi ale przy 15cali to raczej 6do 7 mysle ze 185/65r15 to powinno byc dobrze .
A co do jazdy na zimówce to dlatego tak ci sie wydaje poniewaz zimówka ma inny skladnik mieszanki i jest mieksza a temp.teraz jest dosc wysoka i to ma znaczenie bo jest mieksza guma
185/65R15 wejdzie do eFki? nie bedzie obcierac?
Postaram sie zczytac oznaczenia z alusa, ale to dopiero w weekend. frown.gif
To sie zgadza, biore to pod uwage. Jednak to o czym wspomnialem czyli koleiny i dziury to jednak minus 195/55. W koleinach szarpie mi kierownice na boki i wlasnie na tych kolach skrzywilem felge na byle dziurze. frown.gif Ciagle wymiany tulei pionowych tez mi sie juz znudzily.
Tak wogole to bede tez musial wybrac opony letnie jakies, moze juz cos doradzicie? zeby.GIF Lubie szybko jezdzic wiec musi byc bezpieczna...
jakie masz ET?
niekoniecznie
ja mialem np 7,5 a sa i o wiele szersze
z tego co wiem to mozesz dac w tym samym wymiarze doc wazsza ale wyzsza o jeden profil czyli dajesz 185/60/15 i jest ok nic ci nie bedzie tarlo , a nie lepiej by ci juz bylo zmienic na 14 tez na alu i opona tansza a tamte alu sprzedaj grinser006.gif
