Pompa paliwa
Mam maly problem dzis zaoralem i wyrwalem uciete drzewo z korzeniami z ziemi, ale ucierpiala pompa i bak duuze wgniecenie.
Poma do wywalenia a poniważ ze nie mam LPG to musze szybko zalozyc inna mam 2 od mitsubishi lancera z 91r 1,5l wielopunkt.
I tu moje pytanie czy taka pompa nada sie do mojego silnika i jakie skutki moga wystapic przy jej uzywaniu??
pojemność silnika podobna a więc i z podaniem odpowiedniej dawki paliwa nie powinno być problemu
Jak daje podobne cisnienie i ma podobna wydajnosc to sie nada. Jest jeszcze kwestia przylaczek do wezykow z paliwem, elektrycznych i gabaryty samej pompy - zmiesci sie?
Z podlaczeniem i zamocowaniem nie bedzie problemu wydajnosci jeszcze nie sprawdzalem ale sprawdze ale martwi mnie cisnienie w wielopunktach chyba jest wieksze ??
Pompa od wielopunktu daje ze 3.5 atm.
Pewnie zadziała, ale regulator ciśnienia nie będzie zachwycony.
No wlasnie a jednopunkt ma ok 2atm z tego co pamietam wlasnie sie zastanawiam nad dodatkowym regulatorem cisnienia
