Demontaż wlewu gazu zamontowanego w zderzaku.
Muszę zdemontować tylni zderzak w fiacie palio, fizycznie wiem jak to zrobić ale nie wiem jak się zabrać do wlewu gazu w nim zamontowanego? Proszę o pomoc.
> Witam
Zakręcasz zawór przy butli i dwoma kluczami 17 albo 19 rozkręcasz wlew, będzie troche syczeć ale przestanie. Rozbierałem już kilka razy u siebie w Unie (lovato) i u brata w passacie (brc). Przy składaniu upewnij się że wszystko jest czyste, skręć w miarę mocno i po tankowaniu sprawdź roztworem mydła albo podobnym czy jest szczelne.
> jest szczelne.
czasami gdzieś jest taka kulka z dziurką ( czy jakoś tak ) pilnuj żeby ewentualnie nie wypadło /zgubiło sie - dokładnie to ci pewnie ktoś podpowie bo sam byłem przy demontażu a o problemach związanych z brakiem tego czegoś to tylko slyszałem potem
U mnie to jest w tym korpusie wlewu co się podpina "dystrybutor" , jest jako całość. No chyba że ktoś zamiast odkręcić rurkę od wlewu odkręcił nypel od wlewu, wtedy mogła wypaść kulka ze sprężyną (zawór zwrotny). Jak ktoś rozkręca to nypel ma zostać razem z wlewem a odkręca się tylko nakręktę na rurce tej co idzie do butli.
