Przeszczep serducha (z 1.8 na 2.0)
Witam Was
Szukałem na naszym formum wątku dotyczącego przeszczepu serducha do Bravki - chodzi o przejscie na silnik 2.0 od Bravo HGT.
Wydaje mi się że ktos z nas juz tego dokonał i sobie chwalil
Pozdro
Tom
> Witam Was
> Pozdro
> Tom
a nie lepiej 1.8T ?
> a nie lepiej 1.8T ?
Wg mojej wiedzy - a nie jestem specjalista sredni koszt uturbienia silnika to min 10.000
Moj silnik ma juz 200.000 wiec uturbienie go nie ma chyba sensu.
Silnik z malym przebiegiem 2.0 od HGT mogę kupic za 2000 PLN
Cena do jakosci smile.gif i osiagów
Tom
pewnie kosztowna sprawa.. bo sam silnik to tylko część roboty, cała elektronika, inns skrzynia, sprzęgło hydrauliczne, szerszy silnik wymaga zmiany w zawieszeniu (czyli inne wachacze takie jak mają Maree i Bravo HGT) do tego błotniki też inne są ale może to da sie ominąć, generalnie kupa kasy... pomijam juz hamulce wieksze z przodu i tarcze z tyłu ale z tym dałoby sie jezdzic, moze lepiej 1.8 z Punto HGT czy Barchetty 130KM byłoby łatwiej, ale cała instalacja elektryczna i tak nowa potrzebna
Lepiej sprzedaj swojego i kup HGT bo Ci to taniej wyjdzie.Chyba ze chcesz byś orginalny.Potrzebujesz silnika z calym osprzetem-to akyrat nie problem bo Ci moge załatwic. ale musisz miec kogos kumatego zeby Ci to zamontował bo musisz przerobic mocowania itd.A najlepiej jeszcze poprawić spawy na łączeniach przodu
witam Kolega.
Macie moze jeszcze drzwi i blotnik prawy od tego HGT.
BO akurat mam troszke zagniecione swoje .
POzdrawiam
tez sie nad przeszczepem zastanawialem, szczegolnie na 1.8 bo mniej pierniczenia sie i przerabiania, ale chyba skrzynia nie pasuje, wydaje sie ze silnik i osprzet podobny a jednak sa wieksze roznice
czy ktos z kacikowiczow robil swapa jakiegos>? z tego co pamietam byl z 1.4 na 2.0
> roznice
> z 1.4 na 2.0
to chyba tez nie ma sensu ekonomicznego... cos jak swap 1.8 na 2.0, najlepiej sprzedac padake i wtedy drugiego kupic z odpowiednim motorem, chyba że sie ma całego "dawce" dużo czasu to można sie bawić
na nowych gratach w "znanej firmie"
> Cena do jakosci i osiagów
silnik to nie wszystko, jak już koledzy pisali to dopiero początek wydatków
> Tom
a.
silnik szerszy, ale komora silnika (pomiędzy podłużnicami) jest taka sama więc zawiechy nie trzeba ruszać (z zawiechą trzeba by było inny magiel wstawiać wink.gif ) , błotników tym bardziej nie ruszasz
wzmocnienia przodu nie kwestionuje, ale tył to można by było pozostawić seryjny
a silnik z punto HGT nie bardzo ma sens zlosnik.gif kilka ładnych tysięcy dla 15KM ?
> inny magiel wstawiać ) , błotników tym bardziej nie ruszasz
to nie wiesz dlaczego w HGT są te błotniki z Mareii? tylko tak dla jaj wsadzone są? myslalem że to właśnie z silnikiem jest związane
> a silnik z punto HGT nie bardzo ma sens kilka ładnych tysięcy dla
> 15KM ?
> jaj wsadzone są?
z tego co wiem to w maryśkach są szersze, żeby auto, jako limuzyna, wygladało bardziej poważnie, proporcjonalnie. Znaczy znaczenie tylko wizualne wink.gif
w marysiach są też 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, a błotniki są takie same - duże wink.gif
> to prawda bez sensu
> tylko wizualne
> duże
nietety zawieszenie trzba ruszac. Zupelnie inne pol osie. Wdlug mnie nie da sie tego zestroic na normlanym zawieszeniu.
> tylko wizualne
aha, to niezbyt im sie udało bo różnica na 1 rzut oka jest żadna, znacyz wygląda tak samo jak Bravo/Brava, conajwyżej zderzak jest jakby optycznie i pewnie fizycznie troche szerszy moze wlasnie dla tego sa ciut szersze błotniki
dokładnie, zdesio jest o jakieś 2cm szerszy i chyba dłuższy na bokach ok.gif
a półosie od 1.8 nie podejdą ? trzeba by luknąć jakie jest przesunięcie na skrzyni.
skoro tak to i magiel trzeba wymieniać, albo same drążki...
Skrzynia w 2.0 jest chyba inna niz 1.8.
Sprzeglo w 1.8 tez jest hydrualiczne??
Wiem napewno ze w 2.0 promien skretu czy tez zaracania jest zupelnie inny niz w pozostalych.
Kola u mnie nie moga tak mocno sie skrecac bo by sie obcieraly.
HGT zawraca jak star.
Przegub w 2.0 napewno musi wytrzymac duzo wiecej niz w 1.8
linka ok.gif hydraulika jest w 2.0 i JTD nie pamiętam jak w TD
zgadza się, ale zawsze tolerancje istnieją, a może nawet są takie same i różnią się tylko długością półosi i dałoby radę ośki zostawić ? hmm.gif
> linka hydraulika jest w 2.0 i JTD nie pamiętam jak w TD
> zostawić ?
przeguby napewno sa inne, bo ostatnia facet dal mi oslone od 1,8 i jest troche mniejsze.
Jedyna mozliwosc wydaje mi sie jest taka, ze skrzynke od 1.8 dalo by sie podlaczyc do 2.0 i wtedy Twoja teoria o nie przerabianiu niczego w zawieszeniu bylaby w moim przekonaniu sluszna ok.gif
Ale chwila, a jak "wozek" i reszta nie wiem czy to by nie przeszkadzalo przy zawieszeniu
czyli, jednak...
wózek nie jest ten sam ? trzeba by po numerkach epera sprawdzić, ale mi się tera nie kce zlosnik.gif
EDIT: wózek jest taki sam !!!
Z tego co wiem to skrzynia z 1.8 nie poidejdzie do 2.0
inne przelozenia itd. półoski nie pauja bo sa za krutkie itd. Kupe roboty a koszt duzy.Lepiej pogrzebac przy 1,8 i usyskasz osiagi HGT za ta kase.pozdro
też mi się tak wydaje, przynajmniej przełożenia
za którkie do czego ? wahaczy z 2.0 ? może do zawiechy z 1.8 by jednak dało radę ?
w tym konkretnym przypadku przy 200kkm to już o generalce trzeba by pomyśleć...
> pomyśleć..
Tak tylko ze jak juz sie pogrzebie to juz wiesz czym jezdzisz.
A moze wcale nie trzeba robic remontu generalngo. Jak wal i blok bedzie dobry, reszta to pikus. Graty do turbo to ok. 3 tysiace (uzywane) Mysle ze przegladem silnika w 7 udalo by sie zamknac.
A 2.0 z malym przebiegiem moze byc takie jak moje. Czyli po pol roku silnik do kompletnej odbudowy. Takze ja chyba wolalbym pogrzebac.
jesli silnik do wymiany to i te 15 km i lepsza elastycznosci i lepsza skrzynia, wtedy warto, a 2.0 to ten dzwiek smile.gif ale Fiat to popie... firma, po co w ogole takie wynalzki, i problemy stwarzac? malo danych technicznych, malo co do czego pasuje z innych wersji koncernu, zero unifikacji (troche przesadzonne, ale to mnie drazni )
czemu np, nie stosuje silnikow z Alfy albo nie jest tak jak w VAG'ach ze duzo czesci pasuje od innych modeli z koncernu ?! klnie.gif
> pogrzebac.
zauważ, że sam zacząłem proponować 1.8T wink.gif więc jestem jak najbardziej za grzebaniem ok.gif
BTW a co Tobie się stało z motorkiem ?
> skrzynia, wtedy warto, a 2.0 to ten dzwiek ale Fiat to popie...
> drazni )
wcale nie jest z tym aż tak źle jak się może wydawać, VAG jest lepszy ale nie można powiedzieć że Fiat zupełnie nie korzysta z gotowych rzeczy kombinując nowy model
> Witam Was
> Pozdro
> Tom
a może lepiej wsadzić głowicę z alfy T.S. + elektronikę i masz 144 KM palacz.gif
Oj wiele pisalem na ten temat. Jak go kupilem ( w lutym roku tamtego)poczatkowo bylo wszystko wporzadku.
Bral olej co prawda, ale a to gdzies lecialo i troszke to zaniedbalem, dbalem tylko o stan.
Problemy zaczely sie latem , silnik mocno klekotal a po uszczelnieniu silnika baczniej przyjrzalem sie olejowi.
I tak wyszlo mi ze bierze go oklo 0,4 do 0,5 na 1000km.
Jak sie rozgrzal i gwaltowanie hamowalem palila sie kontrolka cisnienia. Wiec zabdalem cisnienia oleju a tam dupa.
Po rozebraniu silnika okazalo sie ze do wymiany jest wszytsko. Wal nawet nie nadawal sie do szlifu bo mial spory owal i 2 szlif nie dla nawet rady. Blok porysowany. Kilka zaworow uderzonych, uszczelniacza, prowadnice do wymiany. Panewki glowne, pomocnicze to samo. Takze wszytsko soatalo wymienione procz walkow rozrzadu. Wszytskie napinacze, rolki prowadzace, uszczeslki wal, walek wyruwnawczy, zawory itd. itp. .
Koszt 6 tysiecy z groszem. Przez poltora roku wydalem na autko prawie 10 tysicy, i pewnie mam spore powody do narzekania, ale jakos tak nie chce mi sie.
Ale moje bravo HGT to jedna z wiekszych wtop jakie udalo mi sie zaliczyc, jesli chodzi o auta.
Ale jak juz to ktos powiedzial to skladak 2005 i bede nim jezdzil, az go nie zabije( albo on mnie)
..... brak słów......
A może kupić rozbite HGT i wtedy można wszystko przekładać.Ja tak bede chciał zrobic,narazie szukam takiej okazji, może coś z Angli? Bo przeciez niema rólznicy czy przerabiać 1,8 czy 1,4?
> tak jak ja swoim, do samego końca mojego lub jej
o Kim/czym nawijasz? zakrecony.gif
> Ag....
HGT i tak juz jest w cenie zlomu uzytkowego i tak jak powiedzial Barynioszka, lepiej sprzedac swoje i kupic 2.0
