Na EXAMINERZ'e wyszedł błąd Czujnik faz!! Czym to grozi??
> przerywany czy staly?
Jak by był stały to by nawet nie odpalił.
> Jak w temacie!. Proszę o pomoc!
Jak padnie na amen to nie odpalisz samochodu.
Dawno temu rozrząd wymienialeś?
> Choć w sumie kolega nie napisał czy silnik dziala czy nie
hmm.gif ja slyszalem, ze staly oznacza rowniez to, ze jest przerywany, ale z czestotliwoscia wieksza niz jakas tam zlosnik.gifzlosnik.gif
to się stało po wymianie rozrządu. Musiałem głowicę robić bo zawory pogięło! angryfire.gif A silnik pracuje, normalnie odpala. Rozrząd ustawiony na przyrządach!
> pogięło! A silnik pracuje, normalnie odpala. Rozrząd ustawiony
> na przyrządach!
a skasowano Ci blad? jezeli tak to pojezdzij troszke i moze juz sie nie pojawi smile.gif
> nie pojawi
nie skasowano. Od razu powiedzieli że żekomo czujnik jest uszkodzony- ale jak go sprawdzić?? A po odłączeniu aku. i tak marchewa się zapala
> zapala
wg mnie powinni skasowac... to dziwne, bo nie widzialem jeszcze sytuacji ze po examinerze nie skasowali bledow, tylko je zostawili confused.gif
pojedz, niech skasuja i zobacz co bedzie... jezeli znowu sie blad pojawi to masz uszkodzony ten czujnik no.gif
radze wymienic bo jak na trasie staniesz to nie bedzie wesolo..
Sprawdzić wtyk od czujnika, miałem zaśniedziałe styki i też mnie straszyli wymianą. Po wyczyszczeniu już ze 2 lata mam bez błędu.
Jeżeli masz uszkodzony czujnik (a nie tylko np. zabrudzone gdzieś styki) to raczej na 100% uszkodzili Ci go mechanicznie przy wymianie rozrządu.
Jeżeli ma błąd przerywany, który się będzie znowu pojawiał - to kasowanie nic nie da. Ja miałem błąd "zwarcie do masy" - a objawiało się to tak, że raz działał, raz nie. A jak nie działał to wiadomo - święty Boże nie pomoże zlosnik.gif
Witam. Jeżeli błąd się powtarza to sprawdź kostkę połączeniową. Mechanicznie to go raczej ciężko go uszkodzić chyba, że ktoś ściągał koło zębate rozrządu przecinakiem i młotkiem. Ten czujnik jest zbudowany z magnesu stałego i cewki do generowania sygnału. Skutkiem uszkodzenia może być zgaśnięcie silnika w czasie jazdy.
