Astra 1.4 zamulona
Problem polega na tym iż na niskich obrotach auto jest zamulone i przy dodawaniu gazu szarpie. Ponadto czasem przy wciśniętym gazie auto zachowuje się jakby wogóle nie reagowało na gaz i podczas jazdy zwalnia i następuje strzał z rury wydechowej i znów jedzie, na biegu jałowym natomiast zdarza się że obroty strasznie spadają i auto wogóle nie reaguje na wciśnięcie pedału gazu.
Wymienione zostały pompa paliwa, świece, kable...
W czym szukać problemu?
Sprobuj przebadac sonde lambda czy daje poprawny sygnal (0.2 - 0.8 V). Nie zauwazyles moze zwiekszonego spalania? Bo moze cos z wtryskiem jest nie tak, leje albo przytkany?
> Witam
> gazu.
> Pozdrawiam
Wiecej danych o samochodziku.
Może masz katalizator przytkany jeśli występuje.
10 litrów na 100km jeśli chodzi o spalanie, to wg mnie za dużo jak na taki silnik
Występuje. A jak sprawdzić to bez wycinania?
Więc sądzicie że to jest lambda lub coś z wtryskiem?
