samowłączenie radia, jak w to wejsc?!
Ze wzgledu ze mam instrukcje po niemiecku to jakos nie bardzo wiem ktory klawisz wcisnac/przytrzymac zeby wejsc w opcje IGN ON/OFF (chyba tak sie nazywa) zeby radio sie wlaczalo po przekreceniu kluczyka....
mam to starsze radio ze sterowaniem zmieniarka, nie ma tam guzika expert smile.gif
> kluczyka....
> expert
Z tego co pamiętam to przycisk "mute" trzeba wcisnąć i przytrzymać.
icon_rolleyes.gif ale na wylaczonym radiu czy na wlaczonym? bo u mnie nic sie chyba nie dzieje icon_rolleyes.gif
> nie dzieje
> Ja też mam z tym problem i instrukcje po niemiecku
> jak chcecie to mam instrukcję po włosku
Sciągnijecie instrukcje ze śmietnika !!!!!!!!!1
Sam tego niedawno szukałem
U mnie zadzialalo tak:
wlaczylem radio na pare sekund, wylaczylem poczekalem tez kika sekund po czym na wylaczonym radiu trzymalem dosc dlugo przycisk MUTE i pojawilo sie na wyswietlaczu IGN ON smile.gif w koncu dziala smile.gif
A mnie z kolei ta opcja wkurza. Nie lubie jak mi się włącza radio samo. Próbowałem to wyłączyć przez przytrzymanie przycisku MUTE ale nie pojawia sie u mnie żaden komunikat ING OFF. Chciałbym to jakoś wyłączyć.
> jakoś wyłączyć.
odepnij kostke z tylu radia smile.gif (obie)
Przytrzymujesz mute aż pojawi się expert. potem przesuwasz w górę lub w dół, aż pojawi się ign.
> pojawilo sie na wyswietlaczu IGN ON w koncu dziala
Wie ktos dlaczego tak jest?? Poprzedni własciciel używał innego radia a to trzymał w garażu.
> Próbowałem na wszystkie sposoby ale nadal mi nie działa
> Pojawia mi się na wyswietlaczu IGN ON ale radio się niezałącza
> Pomocy !!
to znaczy ze ktorys kabel jest inczej podpiety!
Chodzi o kabel we wtyczce?? Wiesz może który mam sprawdzić??
tak ktorys z kabli, niestety nie mam pojecia ktory to moze byc...
Może te kable przy wtyczce są kolorowe?? Bo ja to laik w tym temacie jestem. mlot.gif Ale podejrzewam że skoro poprzedni właciciel miał inne radio to mogł zamienić kolejnosć kabli, albo cos w tym stylu, bo mu np. radio nie działało.
Skoro u ciebie wszystko działa to może mogłbys zrobić mi fotkę tych twoich kostek i porównał bym to u siebie smile.gif
> jestem. Ale podejrzewam że skoro poprzedni właciciel miał inne
zrobie, ale nie wim czy bedzie wszytko widac, postaram sie ujac wszystko
> wszystko
DZIĘKI !!
> DZIĘKI !!
> Będę czekał na fotkę
>>widok z gory!
>>widok z dolu
Tymczasem na smietniku znalazlem schemat instalacji elektrycznej radia. Może znajdzie się na forum jakis elektronik który pomoże mi rozszyforwać który kabelek odpowiada za IGN
> [image]file://localhost/C:/Moje%20dokumenty/Grzesiek/radio_01a.jpg[/image]
jump.gif nie widac
Połącz jak na zdjęciu (to drugie).
czarny - masa
żółty - podświetlanie
pomarańcz - KL15
czerwony - KL30
Pozostałe mogą być nie podłaczone - sterowanie antena (chowanie i wysuwanie) i wyciszanie radia (szybkie) przy połaczeniu telefonicznym
> czarny - masa
> pomarańcz - KL15
> czerwony - KL30
co znaczą te skróty ?? Który jest od IGN?
> KL15
Dzięki wielkie mam nadzieje że to co z kostką i że uda mi się to zładować smile.gif
> jakoś wyłączyć.
U mnie ta opcja hula, trzeba na włączonym radiu przytrzymać "mute" 5-6 sekund i działa w obydwie strony on/off, można tą funkcje włączać i wyłączać. 30.GIF
> czarny - masa
> pomarańcz - KL15
> czerwony - KL30
> telefonicznym
Sprzwdziłem te podłączenia przy kostce. Na moje oko wyglądają ok. Wszystko na miejscu. A IGN nadal nie działa frown.gif
POMOCY
> POMOCY
no to jezdz do elektryka samochodowego 10-20zł i Ci zluka na to i zrobi jesli nic nie jest zepsute
