kierownicowe stuk puk cd. po ASO weryfikacji
Wizyta w ASO nie przyniosła sukcesu
pytam ponownie tych którzy swoje pukanie mieli z poduchy
czy pukało przy kręceniu na postoju czy nie
bo u mnie puka tylko przy niewielkiej prędkości jak się kręci dość powoki kierownicą
jutro ASO come back
(może to kolumna kierownicy)
Po wizycie w ASO
do wymiany kolumna kierownicy
czekam na części
(na 2 tygodnie przed końcem gwarki)
> powoki kierownicą
U mnie też przy niewielkiej prędkości jak się kręci dość
powoli kierownicą, ale głownie przy prostowaniu. TO sdamo przy cofaniu o wiele mocniej. Najśmieszniejsze, że występuje to w tygodnie parzyste a nieparzyste nie. Albo odwrotnie. Tzn. objaw powraca regularnie, ale dość losowo.
Natomiast u mnie jest to tak jak piszesz kierownica, słychać to z kolumny i odbija się na jkole kierownicy. więc ja wykluczam poduszkę. To musi byc od kół.
u mnie zaklasyfikowano kolumne do wymiany czekam az asio mnie wezwie
To byłoby miło jakbys podał jakis objaw, który możnaby wywołać i ujawnić taką usterke , bo u mnie ASO też nie grzeszy dociekliwością.
he he he ASO nigdy nie grzeszy dociekliwością
jak wywołac objaw hmmm u mnie włączyłem city i jak bardzi powoli jechałem nalezy kręcic kierownica taj do 1/4 obrotu i z powrotem powoli bez zatrzymywania kecenia dalej 1/4 obrotu
zawsze przy przektaczaniu punktu 0 następowało charakterystyczne puk tak jakby ktos gumowym młotkiem uderzał gdzies w układzie kierowniczym
przy szybszej jeździe i na postoju nie występowało
IMHO to jest to wobec tego coś związanego ze wspomaganiem i jakimś minimalnym luzem powstającym na zębatkach. Osobiście bym olał sprawę. tongue.gif
niestety nie bo bez wspomagania tyż puka tylko trudniej uchwycić moment bo tyrzeba wolno jechac a lżej się kręci kierownica
ja nie olałem bo uderzenie odczuwalne na kole jierownicy jest takie jakby ktos w nią walnął kamieniem baaardzo wyraźnie czuć
juz zresztą jestem umówiony do ASO w środe na wymianę
przekładni zobaczymy mam nadzieję że będzie ok
  • 7 miesięcy później...
I co udało ci się w temacie załatwić? Co było przyczyną?
U mnie ostatnio też pojawił się podobny problem
Miałem i wymiana kolumny kierowniczej to wyeliminowała - TO JEST KOLUMNA - TO PUKANIE NA 100%
FIAT - tyle w temacie
> niestety ASO daje nową i problem po 1,5 roku powraca
A na jaki okres ASO daje gwarancje po wymianie na nowa?
Mam ten sam problem w mojej pdlinie! Podobno wystarczy wymienić jakiś element na którym pojawia sie luz, to jakiś teleskopowy drążek, który sie składa w razie wiekszej kolizji. Pomecze temat i powiecm co i jak.
Pozdrawiam.
Jeśli auto jest po gwarancji i kupujesz nową kolumnę, to masz 2 lata na zwrot tej części na podstawie niezgodności z umową. wink.gif
A co w wypadku kiedy kolumna byla wyminiana na gwarancji, gwarancja na auto sie skonczyla a od wymiany nie minely dwa lata?
Wyczuwam jakies stuki u mnie pod kierownica natomiast na kole nic nie wyczuwam...Poprzedni wlasciciel wymienial ale jeszcze na gwarancji...
> gwarancji...
Nic, zero, null. Nie płaciłeś, nie masz faktury, więc nie masz podstaw do roszczeń. oslabiony.gif
No z tym to jak wiadomo różnie bywa. Jest taka podstawa prawna, w koncu na jej podstawie wymienili mi Stilona. zlosnik2.gif
Mam fakture od poprzedniego wlasciciela ( pelna dokumentacja) jednak tak jak pisze - naprawa bezgotowkowa w ramach gwarancji wiec defakto nie zaplacil za to wlasciel. Teoretycznie powinno byc tak ze jesli w czasie trwania gwarancji na auto , zostaje wykonana naprawa podzespolu , to na ten podzespol powinna byc nowa gwarancja hmm.gif??
> nowa gwarancja ??
Jak zdrowy rozsadek podpowiada, tak wlasnie powinno byc.
Mnie tez juz stuka ale puki co jakos z tym zyje bo o gwarancji juz dawno zapomnialem.
> dawno zapomnialem.
To dokładnie tak jak ja. Dajcie znać jeśli będziecie wiedzieli, czy można wymienić tylko jakiś element kolumny (może ten teleskopowy drążek).
pzdr...
/kustosz
