C16NZ - jakie tarcze?
witam,
chciałbym zakupić sobie kilka rzeczy do wymiany w moim astrolocie (kombi, silnik C16NZ, rocznik 1995) i stąd moje pytania:
- jakie tarcze hamulcowe są w tym modelu? Pasuje tylko jeden wymiar, czy było kilka?
- jaki filtr oleju i powietrza polecacie?
w sam naprawiam i instrukcji piszą tylko jak wymieniać, a nie podają co tam siedzi smile.gif Ewentualnie, czy ktoś może dysponuje katalogiem? serwisówką, gdzie po oznaczeniu silnika czy numerach nadwozia itp znajdę jakie elementy fabrycznie były montowane do mojej astry?
Tarcze zwykłe:
Numer katalogowy: 0569030
Wymiar: 236X12,7
Tarcze wentylowane:
Numer katalogowy: 0569054
Wymiar: 236X20
lub takie wentylowane:
Numer katalogowy: 0569001
Wymiar: 256x24
Wpisz w szukarkę forum "EPC" i szukaj plików do pobrania. Przypomnę tylko dla formalności, że jest to naruszenie praw autorskich.
Filtr oleju taki jaki mają w sklepie, filtr powietrza - ludziska jeżdzą na Filtronie.
Pomyliłem się w numerkach więc wyedytowałem i poprawiłem. Jeżeli juz spisaleś to popraw sobie smile.gif Sorry,
> witam,
> czy było kilka?
> co tam siedzi Ewentualnie, czy ktoś może dysponuje katalogiem?
> astry?
Nie wiem napewno jakie tarcze opel zamontował w kombiaku ale mam nadzieje, że chociaż 236/20 czyli wentylowane. Tarcze 236 niewentylowane to mega nieporozumienie. Ja mam w dieslu te wentylowane i jakoś one tam jeszcze hamują - dla porównania w astrze rodziców są zwykłe to jak tam wsiadam to wydaje mi się, że się nie zatrzymam. Z drugiej strony mam w corsie zmienione na tarcze 256/24mm z kadeta gsi i różnica jest mega zajebiście duża - naciskasz autko stoi.
Do czego zmierzam - jeśli masz koła 14stki to kup zaciski od astry/kadeta gsi (najlepiej ATE) będziesz zadowolony zwłaszcza jeśli jeździsz załadowany.
Filtr oleju i powietrza to tak jak pisał kolega wyżej - filtron, tani i dobry (wcale nie najtańszy).
wytlumacz mi jedno. dlaczego twierdzisz, ze tarcza 236 wentylowana zatrzyma Ci auto szybciej niz niewentylowana. ma to moze i znaczenie gdy sie rozgrzeja. ale na poczatku hamowania jest roznica?
czy jezdzac po miescie tarcze rozgrzewaja sie az do takiej temperatury, ze czuc roznice?
ja mam niewentylowane 236 i kolezka chcial mi sprezentowac tarcze + zaciski od 2.0 - twierdzac, ze poprawi to zdecydowanie hamowanie. ale niestety na 13" felgi taki zestaw nie wejdzie.
> roznica?
Oczywiście masz racje ale dobry hamulec ma znaczenie przy hamowaniu z dużych prędkości gdzie niewentylowana tarcza straci na skuteczności po chwili i będziesz to czuł pod pedałem. Ja mam 14stki koła i jak tylko kasa pozwoli to astra również dostanie 256/24 bo tutaj różnica jest kolosalna.
