Hamulce
Kolejne pytanie od znajomego ( cos wadliwe ma to auto ).
Przy wduszeniu pedalu hamulca, pierwszy hamuje tyl auta ( tak jak by zakleszczal sie ), a po chwili przod...
Gdzie szukac problemu w tyle czy w przodzie ?
> Witam
Z tyłu - korektor hamowania
> a w wersji z ABS
hybryda, czujniki przy kołach kołach....
To ja sie podepne pod temat, bo problem mam podobny. Otoz od wczoraj cos dziwnego stalo sie z hamulcami - otoz hamulec zaczal lapac wczesniej i krotszy jest "ruch" hamowania. To znaczy od delikatnego zwolnienia do pisku opon jest bardzo krotka droga - nawet lekkie dotkniecie pedalu charakteryzuje sie naglym zatrzymaniem. Dziwne - zaczalem to odczuwac od wczoraj, wczesniej dzialalo ok.
Ma ktos moze jakis pomysl, co to moze byc, co z tym mozna zrobic i ile kasiorki na to ew. przeznaczyc???
Pozdrawiam i dzieki za wszelkie odpowiedzi
to wiem, chodzi mi co może padać jak hamuje tył zlosnik.gif oczywiście ABS nie krzyczy i działa poprawnie wink.gif
> to wiem, chodzi mi co może padać jak hamuje tył oczywiście ABS nie
nie kumam. Albo działa poprawnie albo nie i hamuje tył mocno. Zaczął bym od sprawdzenia czujek z tyłu...
> regulator elektroniczny
w pompie abs ? czy to osobne ustrojstwo ?
> już Yanusz1 odpowiedział na moje pytanie
Przeczylalem to co napisaliscie i doszedlem do wniosku, ze musze uzupelnic informacje o objawach...
1. Auto ma ABS
2. Wduszam hamulec i blokuja sie kola tylnie i zaczynaja hamowac kola przednie ( czuc ze auto zostalo zatrzymane za tylnie kola... )
3. Na sliskiej jezdni zablokowal sie tyl i po ulamku sekundy zadzialal przedni ABS
4. Zaciagniecie recznego hamulca na 3 zabek powoduje zablokowanie tylnich opon
5. 20 kkm temu wymienione zostaly z tylu bebny i cos tam jeszcze...
Znajomy powiedzial ze to sprawa samonapinacza/samoregulatora tylnich hamulcow...
Ma racje ?
> 1. Auto ma ABS
> tylnich opon
> hamulcow...
> Ma racje ?
nie ma racji, bo w wersji z ABS nie ma korektora hamowania. Samoregulatory sa w bebnach, ale co ma piernik do wiatraka.
Mialem tak samo - padly mi wience od ABSu na piastach z tylu, czyli ABS "nie widziale" hamulcow na tyle, czego skutkiem bylo to, ze zalaczal mi sie wczesniej tyl, a przod hamowal ABSem (tak jakbym zaciagnal reczny samochod sie zachowywal).
Racze podjechac na kompa i sprawdzic czy wszystko ok ok.gif a nie swieci Ci sie kontrolka ABS? Masz zaroweczke?
Aha i jeszcze jedno czego sie dowiedzialem od mechanika i organoleptycznie patrzac na hamulce na tyle: najlepiej jest nie zaciagac recznego podczas jazdy, bo zrywa on po prostu przy mocnym zaciagnieciu wience lub je mocno uszkadza. Takze zabawy zima raczej odpadaja oslabiony.gif
> nie ma racji, bo w wersji z ABS nie ma samoregulatora.
Polemizowałbym
Eper pokazuje w systemie hamulcowym z ABS -em w miejscu korektora element w który wchodzą cztery rurki hamulcowe , a w opisie element ten jest nazwany "Jednostka sterująca elektroniczna" Czyli rozumując po "chłopsku" ten pierdolnik jest odpowiedzialny za rozłożenie sił hamowania przód-tył.
A żeby nie było tak prosto to powiem, że ja mam też ABS i Eper z Vinu mojej Bravy zapodał mi że mam normalny korektor , ten ze sprężynką.
W związku z tym zmuszony jestem przezwyciężyć moje lenistwo i po południu wejdę pod auto i sam zobaczę co włoski inżynier mi zaprojektował a włoski proletariat zamontował. O wynikach organoleptycznej akcji zamelduję.
Pozdr
PS.
Natomiast samoregolatory są w bębnach hamulcowych i utrzymują odpowiednią odlegość szczęk od bębnów w miarę ścierania się okładzin
nono.gifMA
A to dlaczego?! icon_eek.gif Wyjaśnij nam. Nie ma korektora hamowania ale samoregulator jest w bębnach, tak jak napisał Yanusz1. Trzeba rozróżniać korektor od samoregulatora.
> A to dlaczego?! Wyjaśnij nam. Nie ma korektora hamowania ale
o to mi chodzilo... zle sie wyrazilem, ale jak zwal tak zwal... wiadomo o co chodzilo ok.gif
> 1. Auto ma ABS
> 2. Wduszam hamulec blokują się koła tylne i zaczynaja hamowac kola
> tylnich opon
> 5. 20 kkm temu wymienione zostaly z tylu bebny coś tam jeszcze > Znajomy powiedzial ze to sprawa samonapinacza/samoregulatora tylnich
> hamulcow...
> Ma racje ?
Masz spieprzone coś przy tylnym ABS. Napisałeś, że tył blokuje a na przodzie zadziałął ABS.
Sprawdź co Ci wymieniali, spieprzyli po tym remoncie
No więc korektora nie ma, z przodu idą dwie rurki i dochodzą do tylnych kółek bez żadnych urządzeń po drodze.
Czyli rolę korektora siły hamowania kół tylnych spełnia to urządzenie ,które jest w komorze silnika - centralka ABS-u i centralka elektrohydrauliczna ABS-u. Sprzężona z pompą hamulcową , poprzez czujniki przy kołach steruje rozkładem ciśnień w układzie hamulcowym.
Tak jest u mnie i chyba we wszystkich BBM-ach po FL
(ale dalej nie wiem dlaczego Eper przy Vin-ie mojej bravci pokazuje, że mam korektor siły hamowania kół tylnych, taki ze sprężyną jak w autach bez ABS-u)
czyli jak nie pada pompa, to problemu można szukać w kołach, jak sugerował wicia ok.gif
> w autach bez ABS-u)
pewnie jakiś italjanmen źle wklepał do kompa dane Twojego auta i tyle, albo miałeś dokładany abs zlosnik.gif
> sugerował wicia
Też tak sądżę
ABS na 100 % fabryczny
