obroty
Mam pytanie odnośnie obrotow w silniku c14se a mianowicie chodzi mi o to że jak uruchomie silnik to obroty wzrastaja do 2000 i nawet 2500. silnik sam reguluje sobie obroty . krokowca czyścilem a zawsze objawy wychodza w tym okresie. Proszę o jakas rade czy to jakis z czujnikow szwankuje z gory dziekuje confused.gif
Sprawdz potencjometr przepustnicy.Badz przeczysc przepustnice.Moze to pomoze.Pozdrawiam.Adrian
Jak długo się to utrzymuje? kilka minut, czy kilka sekund?
Czy czujnik polożenia przepustnicy ma wplyw na obroty? Pozdrawiam
> dzisiaj uruchomiłem silnik i pracowal do rozgrzania ale obroty nie spadly a silnik zachowuje sie tak jakby sam naciskał na pedal gazu . Pozdrawiam
Pzdr.
Możliwe, że to czujnik temp. dla kompa.
- Odepnij akumulator na minutkę.
- Efekt znika po delikatnym dotknięciu gazu?
Witam wszystkich forumowiczów. Dzisiaj odpalajac silnik zauwarzyłem że silnik nie reaguje na naciskanie pedału gazu a mianowicie przetrzymujac pedal gazu silnik sam sobie reguluje obroty 2000-2500.i nie chce trzymac stałych obrotów. Proszę o rade. niewiem.gif
To może inaczej.
Sterowanie jest tak zrobione, że jeśli gaz jest puszczony to rejestruje to czujnik na przepustnicy (TPS). Wtedy obroty reguluje krokowy. Jeśli chcesz sprawdzić czy to jego robota to musisz delikatnie wcisnąć gaz. Komputer wyłącza wtedy sterowanie biegiem jałowym i krokowego.
Jeśli obroty się nie uspokoją to trzeba pomierzyć sondę lambda i TPS-a.
Zobacz też jak wyglądają palec i kopułka (oczyść styki).
Pamiętaj o odłączeniu akumulatorka na minutkę.
Ja osobiście obstawiam padnięcie TPS lub zanieczyczenie przewodów na połączeni konektorowym.
Pzdr.
Dziekuje za podpowiedz jutro sprawdzę . Pozdrawiam
