wyczyscilem krokowca i...
samochod (SC 1.1 MPI) przestal gasnac na luzie, a nadal pracuje dosyc nierowno - objawia sie to tym, ze na luzie siedzac w stojacym samochodzie nie drzy rownomiernie, ale co jakis czas sobie lekko (ale wyczuwalnie) szarpnie. niby powinło sie poprawic po wyczyszczeniu krokowca i przepustnicy, a jest tak jak przed czyszczeniem.
jakie macie pomysly na takie zachowanie?
ja mam 1.1 spi i na wolnych też szarpie chodź obrotomierz ani drgnie i wymieniłem chyba wszystko co sie dało i dalej to samo nowe kable,świece,czyszczenie krokowca i nic......i nikt na to pyt Ci raczej nie odpowie bo juz nie raz był taki post oslabiony.gif
moze obroty biegu jalowego sa za niskie?
a dzie sie to?
> he ? regulacja jałowego ? to nie forum 126 p ziomek
chcesz mi powiedziec ze u nas wogole nie ma takiej opcji?
Quote:
minimalne natezenie przeplywu przez przepustnice jest wyregulowane fabrycznie i nie podlega korekcji
pozdr.
> Quote:
> IMO to wlasnie krokowy za to odpowiada
> pozdr.
> spx, sie czlowiek dowiedzial czegos nowego, thx
pozdr.
jak linke od gazu leko zachaczysz to bedzie miał 1,tys no moze 1,1 obr. wtedy bedzie chodził równo jak s-classe biglaugh.gifok.gif
> Quote:
> pozdr.
teora teoriom a praktyka praktyką biglaugh.gif czyli teoria nie zawsze sprawdza sie w praktyce, jak by nie bylo regulowane to fiat by na montowal srubek do regulacji zlosnik.gif
> Quote:
> pozdr.
dziwi mnie to ze po wyczyszczeniu jest tak samo lub gorzej jak psychik twierdzi ! moze to juz czas na krokowca ?
niech jeszcze swiece wymieni, bo jak mi pisal juz ze 20kkm no i przewody sprawdzic ok.gif
pozdr.
> przewody sprawdzic
> pozdr.
hmm.no jakaś to iskierka nadzieji jest niesie mnie myśl ze coś powinno to pomóc
> teora teoriom a praktyka praktyką czyli teoria nie zawsze sprawdza
te srubki to raczej do "wyskalowania" fabrycznego hmm.gif a przy sprawnym calym ukladzie to krokowy powinien dbac o to zeby obroty byly na odpowiednim poziomie ok.gif ale skoro obroty mozna podciagnac linka to taka srubka tym bardziej zlosnik.gif tylko co na to czujnik polozenia przepustnicy (w przypadku podciagniecia linka) i czy np. Cut Off zadziala podczas hamowania silnikiem hmm.gif
pozdr.
znam przypadek w ktorym polobrotu pomoglo pozbyc falowania... co do tps'a to on nic na to przeciez nigdy nie pokazuje 0* otwarcia... jezdzilem ze znacznie podkrecona przepustnica i cut off przy puszczaniu gazu zawsze dzialal ok.gif sprawdzane na uniscanie
> puszczaniu gazu zawsze dzialal sprawdzane na uniscanie
a wiesz moze czy mapsensor ma jakis zwiazek z Cut Offem (mam ten o 1,1MPI czyli taki sam jak w 16v) hmm.gif bo mam rozwiercona przepustnice i "troche" niedokladnie spasowana klapke ktora przepuszcza powietrze przy zwolnionym pedale gazu oslabiony.gif i bywa ze bardzo slabo hamuje mi silnikiem frown.gif
[mowa o gorze 1,2 z kompem od 1,1MPI]
pozdr.
> 1,1MPI czyli taki sam jak w 16v) bo mam rozwiercona
> przepuszcza powietrze przy zwolnionym pedale gazu i bywa ze
> pozdr.
klapka nie musi a nawet nie moze sie szczelnie zamykac wiec wszystko masz w porzadku... afaik cutoff dziala tylko wtedy gdy obroty silnika sa wyzsze od obrotow biegu jalowego skorygowanego przez odczyt z tps'a. czyli powiedzmy jalowy masz ustawiony na 1000rpm, jadac na 2k rpm puszczasz gaz i cutoff bedzie dzialal dotad az obroty spadna do 1000rpm
> ale ja sie nie znam
ale ja nie mowie o malej nieszcelnosci tylko o trzech nieregularnych dziurach na obwodzie klapki biglaugh.gif
chociaz jak tak pomysle to na poczatku mialem problemy z falowaniem jalowych a ostatnio wogle to nie wystepuje icon_eek.gif czyzby komp sie nauczyl wiekszej przepustnicy boje_sie.gif moze i hamowac tez sie nauczy zlosnik.gif
pozdr.
a obroty mozna regulowac wychyleniem przeupstnicy smile.gif jest taka srobka od tylu przynajmniej w spi 270751858-jezyk.gif na gwiazdke/imbus
> MOBI a powiedz dokładnie gdzie jest ta śrubka bo zaraz sie do garażu
> skoczem:))))
nie jestem Mobii, ale mosz:
ps. jak zrobisz, to napisz jak Ci poszlo, bo bede mial samochod w garazu w weekend i chyba cos przy nim grzebne tu i ówdzie... smile.gif
> tylko że ja mam SPI
narazie jest ciemno i nic raczej wieczorem nie zobacze bo Extra światła to ja nie mam w garażu ale jak grzebne i podziała to napisze
> u mnie tez sie "telepnie czasem" TTTM po prostu
> a obroty mozna regulowac wychyleniem przeupstnicy jest taka srobka
> od tylu przynajmniej w spi na gwiazdke/imbus
> naciaganie linka nie jest dobrym pomyslem wg mnie
oczywiscie żartowałem z tym naciąganiem bo czasem mozna by wjechać w następce wink.gif
poregulowałem tą śrubką w SPI na niej opiera sie ten czarny półksiężyc i właśnie ona reguluje w którym momencie zacznie sie on opierać i w jakiej pozycji ma być przepustnica na wolnych zobaczymy narazie obroty mam troszku poniżej 1000rpm na oko może z 900,950 auto chodzi równiej nie szarpie aż tak zobaczymy na trasie bo jeszcze nie próbowałem po przejechaniu pozdr
Kręć, kręć i teraz czekaj aż ci zaczną obroty falować na biegu jałowym.ECU ma zapisane obroty w pamięci-jak będa za wysokie to poprzez silnik krokowy będzie próbowal zbić oborty do poziomu zaprogramowanego.
