brak ładowania akumulatoa
Witam.
samochodzik stał dwa dni wsiadam dzisiaj a tu brak ładowania.
Alternator kreci, klemy na kumulaorze sprawdzone co dalej.
Z góry dzieki
W sejko jest jakis regulator napiecia?? Moze to, a moze bezpieczniki??
tak, jest regulator napięcia, jak popatrzysz na altka z góry, to widać taki czarny plastik, trzeba odkręcić przewód prądowy - średnicy ok. 5 - 6 mm, zdjąć ten czarny plastik i ukaże się Twym oczom takie białe cuś - to jest właśnie regulator napięcia smile.gif ale wcześniej sprawdź sobie miernikiem czy altek wogóle cokolwiek ładuje smile.gif
pozdrawiam
> Witam.
> Z góry dzieki
Kurczaki a ja bardzo potrzebuje fure na jutro :/ coby to nie było jeden dzionek trzeba naprawiac. Dzieki jutro lece do elektryka.
jak bedziesz mial pewnosc ze to diody (a raczej to one) to czas naprawy ok 30 min zlosnik.gif
Musisz sobie zmierzyć ładowanie. A jak sie zachowuje kontrolka ładowania? świeci, rzaży albo coś??
ale trzeba jeszcze to wyciagnac a ja nie mam gdzie. I jak to mozna zweryfikowac czy to diody. Niestety z elektryki wiem niwiele.
Kontrolka swieci równomiernie.
i lutownicy - odlutować styki.... dochodzą do uzwojeń, zresztą nie ma tam innych styków smile.gif
A jaki masz silnik 1.1 ? spi? albo mpi?
> oczywiscie najpierw cały alternator trz wyciagnac
> 1.1 mpi
to może altek pękł?? tak sie zazwyczaj dzieje ze pęknie obudowa i uzwojenie dostaje zwarcia do masy.
Co to wg. Was bedzie? Na wolnych obrotach spada napiecie w calej instalacji (swiatla przygasaja, deska, nawiew zwalnia), przy dodaniu gazu (wyzsze obroty) napiecie wraca do normy.
Aku jest w miare nowy, kontrolka ladowania nie swieci.
Ja stawiam ze albo reg. napiecia albo altek...chyba ze jeszcze cos innego??
I mam nadzieje ze do soboty jeszcze centofura dojezdzi bo przed sobota nie ma szans zebym sie za to zabral 893goodvibes.gif
Ja mam 1,1, spi i od jakiegos czasu jarzy sie lampka ladowania ale w zaleznosci od obrotow: przy niskich sie pali im wyzsze to gasnie. Moze wie ktos co to? Njgorsze ze czasem jezdze 2 dni i nic sie nie zapali frown.gif
