TD 100 problem z pompa wtryskowa
moj bravolot mial wyjmowany silnik ale jest juz zalozony z powrotem, pojawil sie problem bo nie odpala, pompa nie podaje paliwa na wtryskiwacze, byc moze cos zostalo zle podlaczone chociaz nie powinno sie dac bo kostki nie pasuja inaczej ,moze ktos ma schemat polaczen elektrycznych tego silnika i wie co jest odpowiedzialne za odciecie paliwa
uklad odpowietzrzony jakby co, wszystkie kontrolki swieca prawidlowo a paliwa nie podaje
> a paliwa nie podaje
jest elektrozawór odcinający - start/stop zamontowany w pompie ,
poszperaj w postach z tego miesiąca , był nawet zamieszczony rysunek pompy i opis elektrozaworów
> a paliwa nie podaje
pewne jest to, że dobrze odpowietrzony- pompa zalana jest paliwem?
Jeśli w pompi ejest trochę powietrza to mogą być problemy z jej poprawną pracą.
> poprawną pracą.
nie to wykluczam na 99%, na pompie jest srubka do odpowietrzania i tam leci paliwo a na wtryskiwaczach suchutko
ps znalazlem rysunek z pompa umieszczony tutaj ale jest troche kiepskiej jakosci moze ma ktos opis do niego ?
czy jest mozliwe ze immobiliser zablokowal wskutek zwarcia w instalacji
czy teraz mozna to skasowac tylko podlaczajac pod skaner ?
a moze jest jakis inny sposob
a sprawdzałeś czy dochodzi ci w ogóle napięcie na ten elekrozawór ?
jeśli nie to możesz podać tam zasilanie i spróbować odpalić i szukuć czemu nie przychodzi , jeśli tak , to nie wina immo czy kabelków po drodze
