Problem - przełączanie gaz - benzyna
instalka I gen. - odpalenie zawsze na benzynie, po przekroczeniu okerślonych obrotów przełączenie na gaz.
No i jest problem taki, że jak już przełączy się na gaz i obroty sa powyżej progu przełączenia to jest cały czas na gazie smile.gif ale jak spadna poniżej tej magicznej granicy instalacja sama się przełącza na benzynkę frown.gif.
Myslałem, że to wima tego 'pstryczka-elektryczka' co sie nim przełącza na czym chce się jeździć ale po jego wymianie dalej to samo.
Wszystko wskazuje na to (IMHO), że wina jest gdzieś w tym automaciku powiązanym z obrotami.
Proszę o rady i objaśnienie jak działa taki automacik, skąd bierze sobie dane o obrotach itd.
> Witam,
> powyżej progu przełączenia to jest cały czas na gazie ale jak
> przełącza na benzynkę .
> samo.
> Dzięki!
Ten automacik to jest w pstrykaczu może masy ci siadły podczysć je troche podejrzewam że sygnał słabnie i przez to ci wybija spowrotem. Ewentualnie cewka na baku. U mnie pomogła wymiana centralki (przełącznika)
> Dzięki!
U mnie informacja płynie z sygnału TPS zdaje się...może w tym problem...
Też tak myślę - sygnał słabnie ok.gif Pytanie tylko gdzie szukać tej masy? Iść po kabelku od przełączniczka? Aha i co to za cewka na baku?
