Sonda 1.4
Wiec juz mam wydeszek pospawany znalazłem kostki od sondy były pod wyciszeniem, ale znalazłem 2 zonki mianowiecie
1. z sondy idą 3 przewody u mnie sa podłączone tylko 2 (do jednej kostki) 3 jest zaizolowany i odłaczony od czego on jest?? czy gazownicy jak zakładali gaz mogli odłączyć (w jakim celu)
2. zonk mniej już straszny po wymontowaniu wydechu okazało się że brakuje katalizatora puszka jest ale pusta zlosnik.gif i bede wstawiał zamiast niej strumienice ale powiedzcie mi do czego jest ten kabal co mam odłączony ??
> brakuje katalizatora puszka jest ale pusta i bede wstawiał
z tego co wyczytaęł w ksiazce mam odłączoną sonde frown.gif macie jakiś pomysł kto ją odłączył i po co??
> z tego co wyczytaęł w ksiazce mam odłączoną sonde macie jakiś
W moim unoku są tylko 2 kabelki przy sondzie, moze masz jakąś uniwersalną wkręconą? albo z innego samochodu, przykładowo w Corsie 1,2 do sondy dochodzi tylko jeden kabelek, może niektóre samochody mają sondę 3-przewodową.
U mnie jest tak zrobione, że jak auto chodzi na benzynce sonda działa, jak przechodzę na lpg sonda jest odcinana.
sonada jak najbrdziej oryginalna w 1.4 i 1.5 sa 3 przowodowe zreszta w 1.0 (bynajmniej w Luccasa) też moja jest odłączona bo nie mam kompa do gazu i żeby błedów nie łapał jest odłączona ale i tak nie działa zlosnik.gif bo jest popsuta
> nie działa bo jest popsuta
ja też ale moje pytanko czy na PB bedzie gożej chodził bez sondy??
Tak, więcej zeżre pb i jest kiepski skład mieszanki, po nie dużym przebiegu obejrzyj wydech, będzie cały usyfiony sadzą sick.gif
