licznik
witam w moim samochodzie mam licznik bez obrotka a teraz naszla mnie ochota na kolejny zegarek do kolekcji 270751858-jezyk.gifP czy wystarczy ze poszukam licznika z odpowiednim wspolczynnikiem W ?? czy przyszle zegary musza byc rowniez od diesla ?? czy moga byc od benzynki ??
pozdrawiam
> ochota na kolejny zegarek do kolekcji P czy wystarczy ze
> benzynki ??
> pozdrawiam
lepiej jak bedą miały taki typ jak twój stary zegar, benzyna do beznyny a diesel do diesla, obrotomierz inaczej jest wyskalowany...
> wyskalowany...
Tak. Po prostu mogą być różnice nie w zegarach ale kontrolkach,
Jak nie znajdziesz to można zamienić również prędkościomierze - do nowych zegarów założyć swój stary.
Czasami trzeba się trochę pobawić ale jest to możliwe. Jest ostatnio kilka postów na ten temat.
> benzynki ??
Z obrotomierzem od diesla bym trochę uważał, bo do jego pracy brany jest sygnał z alternatora, czyli inaczej niż w benzynowcu.
