Dziwna praca zimnego silnika, brak mocy. Jednym słowem kicha
Witam witam, bądźcie pozdrowieni. Dawno mnie nie było ; bo to tej pory w Unolocie wszystko grało. Od kilku dni - start na zimnym silniku ; autko chodzi jak traktor (zarówno pod względem decybeli jak i prędkości). Po przejechaniu około kilometra, bądź po rozgrzaniu silnika problem znika. Podczas jazdy na zimnym silniku auto nie ma mocy, po wciskaniu pedału gazu nie przyspiesza jak zawsze ... dopiero po jakimś czasie (jakby się coś odblokowało) wraca do normy. sciana.gif
I zapach tych spalin jakiś taki inny.... podejrzanie inny.
Kupiłem filtr paliwa przy okazji wymienię, ale wątpię żeby to było to, bo na ciepłym wszystko gra.
Zimno ? moze dlatego?
> Kto ma jakiś pomysł będę dżwięczny
Podpinam sie mam podobny problem z swoim uniakiem na gazniku tez tak mam nim sie rozgrzeje
Z tym ze muj problem zaczol sie po regulacji zaplonu i gaznika wsumie tak jak by sie gaznik zalewal benzyna a na cieply jakos nie niewiem co to moze byc
Mysle że wina leży w czym innym
albo cos z układem wtryskowo-zapłonowym...
> Moze jakiś z czujników temeratury powiedział
Lub zalał jakieś kiepskie paliwo. Jeśli odpala z LPG, to też mogą się cyrki dziać.
Z opisu - nie pali na wszystkie gary (u mnie wlasnie pracowal jak traktor, jak nie palil na wszystkie cylindry). Uklad zaplonowy do sprawdzenia - cewka, kable, swiece. Jak odparuje wilgoć, to załaczają się wszystkie cylindry. Oczywiscie moze byc 100 innych powodow wink.gif
> powodow
dokladnie tak tez mysle
GP
