pytanie o różnice w zbiornikach paliwa CC 899
Czy są jakieś różnice w budowie baku w wersji z wlewem paliwa bez klapki a tym z klapką czy tylko różnią się samym wlewem a bak jest taki sam?
dzięki z góry za odp
> jest taki sam?
różniły sie tym ze wejscie tej krótkiej rurki jest pod kątem albo proste biglaugh.gif pozatym jeszcze sie rózniły otorem na pompe albo na sam pływak palacz.gif
> proste pozatym jeszcze sie rózniły otorem na pompe albo na sam
> pływak
czyli mi pewnie nie spasuje taki co jest bez klapki bo ja mam wlew z klapką
ale dla pewności spojrze pod jakim kątem są u mnie wejścia
oczywiście wersja gaźnikowa baka od tej wtryskowej też się różni ?
a to wszystko dlatego że mam nieszczelny bak - puścił na zgrzewie od strony kierowcy i leci jak zaleje ponad 1/2 baku sciana.gif
> klapką
niestety TTTM
> klapką
tak, rozni sie
TTTM
Ooooo...panie juz od pol roku borykam sie z identycznym problemem. poprostu staram sie nie tankowac wiecej niz 10 litrow i nie pale juz w aucie frown.gif
> juz w aucie
też tak robię od jakiś 2 miesięcy ale zaczyna mnie denerwować to zajeżdżanie na stację benzynową co 3 dni
wychdzi na to że będę musiał oblookać bak i zobaczyć co jak i gdzie pod jakim kątem mi tam wychodzi...
  • 3 tygodnie później...
czyli reasumując
pasuje tylko bak od 899 wersja gaźnikowa z klapką?
żadne inne zbiorniki(899spi/700)
sie nie nadadzą??
> czyli reasumując
> sie nie nadadzą??
raczej nie, proponowałbym po zakupie nowego baku przeszlifować go papierem 80 i pomalować raz jeszcze czarną farbą w spreyu, a później po założeniu go jeszcze prysnąć biteksem dla pewności, ja tak zrobiłem po tym jak musiałem po dwóch latach znów zmieniać bak, powiem szczerze że Ci co je robią to robią je na odp..., ja jak szlifowałem bak to ta oryginalna farba płatami schodziła, jestem ciekaw jak mi to teraz długo wytrzyma, pozdro
no z tym malowaniem to koniecznie, ale u mnie mialem jeszcze lepszego zonka, po 1,5 roku to bak zardzewial mi, ale nie z zewnatrz lecz od srodka yikes.gif, w srodku bylo pelno syfu, rdza zapychala dysze w gazniku i furacz cyrki odwalal, orginalny bak wytrzymal 9 lat i go przezarlo ale na zgrzewie, a w srodku funkiel nowka dalej byl
> bo się zastanawiam...
> ten wygląda solidniej
> niż
> TEN
> tak na oko który wam wydaje się lepszej jakości??
> bo cena taka sama
na pewno odradzam ten jasniejszy! mialem taki i wytrzymal niecaly rok! u mnie sie wysypal w miejscu gdzie blacha jest taka pomarszczona/pofaldowana! a widze ze w tym tez tak jest!
wolalbym kupic oryginal, nawet uzywke
no właśnie mi też się wydawał taki nie teges
muszę sprawdzić cenę orginału w moim sklepie
choć słyszałem opinie że nie ma znaczenia czy to rzemiosło czy orginał i tak się sypie po 2-3 latach
> TTTM
g.... prawda, mnie oryginal wytrzymal 8 lat, obecny ma 2 i jakos nie widze ze ma zamiar sie sypac, wiec wg mnie lepiej oryginal
Chciałem się podłączyć, bo dzisiaj zajrzałem pod swoje sc i stwierdziłem, że zbiornik cieknie. Mam pytanie, czy ktoś może podać cenę oryginalnego zbiornika??
no wy chyba w okolicah 200, o uzywki popytaj darcyka
Dzięki
jezeli tylko otwór na pompę ci pasuje to da się zamontować każdy zbiornik.
Ukośna rura wlewowa by ła tylko w początkowych wersjach.
Jeżeli zbiornik to tylko oryginał!! podróba jeśli tnawet ładnie wygłąda to jak nie zardzewieje od zewnątrz to na bank będzie rdz a w środku !!
lepszy oryginał - jak jest kaska, albo uzywka z rozbitka ale tez fabryczna - mimo to jak sie nie da tego dostac to mozna rzemioslo ale trzeba zabezpieczyc zlosnik.gif ja mam rzemioslo od 3 lat i jest git, ale zaraz po kupnie caly zakonserwowalem po wierzchu masa gumowa i pomalowalem dodatkowo calosc a ponad to zawsze staram sie miec full w baku
> rzemioslo ale trzeba zabezpieczyc ja mam rzemioslo od 3 lat i
Czy oryginalny też trzeba zabezpieczać czy można po prostu zakładać??
zasada taka sama zlosnik.gif ale oryginalny to mialem 10 lat zanim przegnil zlosnik.gif a rzemioslo u znajomego bylo 2 lata i zaczelo lac i tylko dlatego zabezpieczylem zbiornik zlosnik.gif
> jest taki sam?
jak masz gażnikowca to bedzie taki sam bak jak w cc 700 - przynajmniej ja tak mialem , przed zalożeniem dobrze noay zabezpieczyć przynajmniej na zgrzewie
