Korektor oktanowy
Czy silniki z serii C__NZ posiadają korektor liczby oktanowy???
na pewno mają C14NZ, C16NZ i C18NZ
u Ciebie powinien być żółty wtyk 91/95 oktanów
No własnie u mnie nie ma takiego korektora... Powinien byc po lewej stronie kolo płynu chłodniczego, nie? Szukam i nie widac... Okularów jeszcze nie nosze...hehehe
widzę, że masz 1.6 8V z 1994 roku
to nie musi być C16NZ - a o to było pytanie (i odpowiedź zresztą też)
Bobrze już wiem, że mam jest przytwierdzony do zbirniczka z płynu chłodzącego. Teraz poroszę o instrukcje obsługi wink.gif
Opłaca się tego używać??
nie ma co ruszać
> nie ma co ruszać
> zostaw ustawione na "95" i zapomnij o tym
A tak z ciekawości zapytam: jak się przestawia na 91??
Lepiej nie ruszac, jak Ci to nic nie da... na twoim miejscu zostawiłbym 95 i lał 98:)-to tak dla bezpieczenstwa,bo wiesz jak to w Polsce z paliwem. Kiedys zalalem 95,to sie okazało,ze woda, rozpuszczalniki i ch...j wie co jeszcze w niej było. Teraz leje 98 i jest git.
> 98 i jest git.
No właśnie chodzi o to, że miałem problem z silnikiem pracującym na noPb (kangurki i zamulenie). Zalałem pełny bak V-power 95 i do tego STP czerwone. Jak paliwko się kończyło to silnik zaczął normalnie pracować. Potem zalałem normale 95 na neste i znowu delikatnie go zmuliło na wolnych obrotach (jest i tak dużo lepiej niż na początku). Dlatego pytam o te oktany, bo wiadomo, że u nas na stacjach 95 nie równe jest 95
Sprawdziles silniczek krokowy? A mosze masz zapowietrzony bak,albo przewody pozatykane?? Filtr paliwa masz czysty? A jak ze swiecami? Moze masz dyskoteke pod maska, albo przepalone swiece tak jak ja mialem,dlatego rozne rzeczy sie dzialy... Mi tez kiedys szarpalo,przerywało,ojciec odpalil na "popych" i od tamtej pory hula ze az milo wink.gif
Swiece i przewody są OK, filterek czysty. Na LPG jeździ super, tylko na benzynce tak do 2500obr jest broblem, powyżej jest ok
Sprawdziłem i było ustawione napisem 91 do góry, przestawiłem i jest może troszke lepiej
