Światła przeciwmgielne
Witam.
Chce sobie założyć oryginalne światła przeciwmgielne i kupiłem już nawet jedną ramke w ASO przed chwilą (zderzak mpi) I chciałem zapytać czy ktoś wie jak sie to zakłada - czy od zewnętrznej strony zderzaka czy od wewnątrz (z pod maski)? I czy trzeba w zderzaku ciąć czy nie? I ogólnie czy nie ma z tym wielkiego problemu? I które światła z allegro polecacie? (w ASO zawołali 180zł za sztuke spineyes.gif)
Z góry dzięki za wszelkie odpowiedzi. Pozdro
> Witam.
> 180zł za sztuke )
z allegro zadnych. polecam te:
http://www.wesem.pl/halogen.php?halogen=3hmz&pl
Dobra, a które wybrać - uniwersalne czy do Sportinga? Bo są dwa typy i nie wiem... I czy napewno bedą pasować do tych ramek? dsc02634ln9.jpg
Podłączam się pod pytanie, a dodatkowo ciekawi mnie jak rozwiązać sprawę podłączenia bezpośrednio do włącznika fabrycznego na konsoli (jakieś przekaźniki itp też są?)
jak masz włacznik zainstalowany na konsoli ( a nie zaslepka) to musi tez byc i cała wiazka. szukajcie a znajdziecie ok.gif
Na razie jest tylko zaslepka, ale chciałbym zainstalować oryginalny włącznik, żeby to fajnie wyglądało.
Daj sobie spokuj z tymi ramkami i zamontuj jakieś inne niz seryjne... ja walczyłem z takimi 2 miesiace, było kilka wątków na ten temat..
Oprócz ramki i halogenów potrzebujesz jeszcze taką metalową, tylna obudowę od halogenów; dwa wieszaki; troche kabla, do tego trzeba mocno zderzak przerobić (czyli pociać)... o ile zakup ramek i haluxów jest prosty o tyle wieszaki i tylna obudowa to dinozaury...
to masz dwa wyjscia - ASO i worek pieniedzy lub szroty i mniejsze pieniadze ale poszukiwania moga potrwac ok.gif
No chyba masz racje, zresztą tak czy siak zamierzam to w ASO zakładać bo nie dość że sie nie znam na tym to gwarancji mi szkoda tracić... Chcialem tylko skompletować sobie potrzebne graty... A teraz to już nie wiem co robić...
http://www.allegro.pl/item146075856_halogeny_przeciwmglowe_ff75_kpl_hella_.html
a takie podejdą?
> a takie podejdą?
to są owalne helli na żarówki H7 zeby.GIF i drogie diabelnie...
> a takie podejdą?
..jak je zapodasz to nie bedziesz chcial uzywac mijania biglaugh.gifbiglaugh.gif
wiesz...H7 daje spooooooooooooooro lepsze swiatlo
Hella to potentat
a odblysnik FF to tz kawal niezlego "badziewia"
tak też mi sie zdawało, tylko że pomierzyłem w zderzaku i bez rzeźby sie nie obejdzie, bo troche za "wysokie" są.. A tak mi sie spodobały smile.gif No ale nic, szukam dalej...
> to są owalne helli na żarówki H7 i drogie diabelnie...
generalnie hella tania nie jest ok.gif ale jakosc kosztuje
http://www.allegro.pl/item144259762_najlepsze_halogeny_p_mglowe_owalne_atest_.html chyba takie kupie, ale jeszcze sie dopytam w ASO jakie by były koszty zrobić tak jak fabryka przewidziała i czy wogóle sie im bedzie chcialo tak zrobić... Bo z nimi to różnie bywa... Ja bardzo dużo zawołają albo bedą odradzać to zakupie takie jak wyżej i bedzie świeciało jakoś zeby.GIF
I czy ktoś wie dlaczego ta cholerna listwa z przyciskami do awaryjnch, przeciwmgielnych itp jest taka droga? Bo gdzieś tu wyczytałem że 150zł w ASO icon_rolleyes.gif
bo to jest listwa zespolona, do tego to cos co sie rzadko psuje a na magazynie miejsce zajmuje. zreszta 150 pln to dosc tanio, jak sie kiedys dopytywałem to mi krzykneli ponad 400 + oczekiwanie na sprowadzenie koło 2 tyg ok.gif
poszukaj jakiegos serwisu, najlepiej małego , z autoryzacja fiata i zalóz tam u nich jakies nieoryginalne z tym ze zagadaj coby ci stempelek walneli ze montaz przeprowadzila ASO zlosnik.gif powinno byc taniej
To jest myśl ok.gif Mam tu niedaleko w Dębicy takie malutkie ASO i tam rzeczywiście może być taniej smile.gif Sprawdze ten trop, pozdro!
do tych ramek to chyba musisz kupic oryginal (na allegro 45-65zl/2szt)
> ja takie mam dalekosieżne
A w jakim zderzaku i w którym miejscu w zderzaku masz zamontowane? Zapodaj fotke jeśli masz, bylo by miło smile.gif
> ja mam je zamontowane w swifcie , takze nic ci to nie da
A to tak mi pisz ok.gif Dobra, a kto sie zna na VT bo bym chciał przymierzyć te światełka... Byłbym bardzo wdzięczny 893goodvibes.gif
> 45-65zl/2szt)
tak jest! jezeli jest to ramka ze zderzaka schumachera to tylko oryginalne !!!!!
