Lista...
... wydatków jakie miałem w przeciągu ok. półtora miesiąca :
- akumulator
- pompa wody oraz płyn
- świece, przewody, kopułka oraz palec rozdzielacza, cewka
- filtr powietrza oraz paliwa
- olej oraz filtr
- zbiornik paliwa
- moduł zapłonu
- naprawa alternatora
> - akumulator
> - olej oraz filtr
> - zbiornik paliwa
> - moduł zapłonu
> i dzięki temu jestem ponad 1000 zł biedniejszy
ale Ty jeszcze nic nie naprawiłeś
co to będzie jak zaczniesz naprawiać
ja w ciagu miesiaca -
nowe sprzegło komplet
tarcze
klocki
swiece
moduł
bak
kable
tlumik
i nie marudze;))
- pompka paliwa
- modul
- kopulka, palec, kable, swiece, filtr pow.
- plyn chlodniczy, termostat
- wtryskiwacz z obudowa...
w tym roku:
- olej i filtr
- filtr powietrza
- szczęki hamulcowe
- uszczelka pod kape
- nie liczę wydatków na środki takie jak: płyn do sprysków, pasta tempo czy plak grinser006.gif
> w tym roku:
> - olej i filtr
> - filtr powietrza
> - szczęki hamulcowe
> - żarówka H4
> - akumulator ale to było w tamtym roku
> Ja nie narzekam
w tym roku też nie dużo tego bylo zlosnik.gifzlosnik.gif tylko kilka pozycji wink.gif
-kable wysokiego napięcia co prawda seria nie domagała się jeszcze zmiany ale tak na wszelki wypadek
-filtry powietrza paliwa oleju
- cały układ hamulcowy tył
- zawieszenie tył
- żarówek dużo
- silnik wycieraczki przedniej regeneracja
- 4 felgi nowe
- klocki hamulcowe
- płyny ustrojowe
- uszczelka pod klawiaturą
- tłumiki
- korek wlewu paliwa
- wkładki w zamkach
- zderzak tył
- antena na dachu nowa + kable
- nowe wtyczki przy żarówkach bo poprzednie potopione
- łożyska w mc personie
- przewód paliwowy
- nowe opony 2 sztuki
- kiera UT
- Fotele UT
i mi sie jesio przypomnialo ze wymienialem uszczeleke pod kapa grinser006.gif
W ciągu sześciu lat wymieniłem
dwa termostaty,
czujnik temperatury cieczy,
pasek rozrządu,
pasek ten drugi 270751858-jezyk.gif ,
świece chyba dwa razy,
niezliczoną ilość klocków hamulcowych i sworzni,
amortyzatory dwa razy,
tarcze hamulcowe,
szczęki hamulcowe,
drążki kierownika,
kilka kompletów butów
i kilka zderzaków...
Rozkładając wydatki na przejechane kilometry uważam, że nie poniosłem żadnych kosztów eksploatacyjnych.
ja kupiłem od września:
pasy - 510zł
pasy drugie - 220zł
fotel - 700zł
sprzęgło - 450zł
smt6- 450zł
hydrauliczny ręczny - 100zł
silnik - 1600zł (gdzieś tyle wyszło)
intercooler - 100zł
tłumik - 300zł
filtr powietrza - 80zł
__________________________________
do tego jeszcze conajmniej ze 100 własnych roboczogodzin...
kurde czasem to się słabo robi bo tu ciągle coś trzeba jeszcze kupić (największy wydatek to chyba pompa paliwa będzie 450zł crazy.gif) , na dodatek jezdzi się nie wygodnie, wszystko się trzęsie.... w te pasy zapinać się 10minut, chłodzić po jezdzie....
> - akumulator
> - olej oraz filtr
> - zbiornik paliwa
> - moduł zapłonu
Albo sie wymienia cos systematycznie (np: akumulator jak juz slaby) albo sie "korzysta" z czesci do oporu i czeka az padnie, albo padna razem w jednym czasie.
Ja od hmm ponad pol roku nic nie wlozylem w Uniaka... oprocz wymiany oleju + wlewania benzyny... biglaugh.gif
A po zimie (na poczatku roku)
- amorki - przejechaly ponad 100kkm po naszych drogach i powiedzialy dosc zlosnik.gif
- bak
- przewody
- swiece ( poprzednie swoje juz przejezdzily)
- puszka bitexu by zakonserowac przed zima
- z kilka zarowek
Ja tak miałem ostatnio z Toyką - po kilku dniach deszczu autko po prostu zaczęło palić na chyba 2 gary - podczas wyjazdu z pracy, pod firmowym szlabanem zgasło - jak dojeżdżałem do szlabanu, to zaczęło się krztusić. Pod szlabanem, jak musiałem się zatrzymać i otworzyć, zgasł i nie chciał wystartować. Po zepchnięciu na pobocze odpalił. Na drugi dzień sprawdziłem kopułkę (wygląda nieźle jak na 15-letnią), spryskałem kable WD40 i czeka.... Lecę znów do kraju na kilka dni - mam zamiar przy okazji zakupić kable WN (mam 15-letnia orginalne boje_sie.gif ), dla pewności kopułka i przerywacz.
> dosc
> - bak
> - przewody
> - z kilka zarowek
Na razie wymieniłem lewą postojówkę
