dźwięk kręcącej się płyty cd
Witam. Zamontowałem sobie wzmacniacz do radia http://www.allegro.pl/item143056180_pioneer_deh_2800_2800mpb_nowy_tanio_2l_gwar_in_pl.html i pojawił się problem. Po włączeniu CD słychać kręcącą się płytę. Słychać tak jakby podłączyć generator 20Hz. Siła tych dziwnych dźwięków jest zależna od ustawionej czułości na wzmaku. Jeśli ustawie wzmak do odpowiedniej głośności to dopiero pogłaśniając radio do 1/3 skali muzyka zagłusza te zakłucenia.
Wzmacniacz to: http://www.allegro.pl/item143785611_wzmacniacz_blaupunkt_gta_4_limited_ed_gwar_fvnowy.html
Czy są jakieś filtry żeby się tego pozbyć?
Pomału zaczynam myśleć nad zmianą radia. Bratu bym sprzedał pionka za 200zł, dołożył drugie 200 i kupił jakąś używke z wyższej "troche"półki
> Wzmacniacz to:
> "troche"półki
w jaki sposób podłączona jest masa do radia i wzmaka?
Radio jest na standardowej instalacji. Wzmak prosto z aku + a masa do blach w bagażniku
Miałem tak samo jak miałem Pioneera deh 5700mp i sobie z tym nie poradziłem
Zmieniłem na clariona i jest spokój...
> poradziłem
TEŻ O TYM MYŚLE
> poradziłem
moze dlatego ze clarion mial wyjscia o wyzszym napieciu
> Wzmacniacz to:
> "troche"półki
cos z masa naknociłes 270751858-jezyk.gif reguła mowi o oczyszczeniu lakieru w miejsca styku masy z blachą skromny.gifmikolaj.gif
> Wzmacniacz to:
> "troche"półki
Prawdopodobnie masz problem z tzw. "pętlą masy"
sprawdz połaczenia kabli czincz ze wzmakiem , w jakis sposob masa wejsc czincz laczy sie z masa auta np. poprzez obudowe wzmaka
sam tak kiedys mialem jak sie przetarla tulejka izolujaca przylacze czincz z obudowa wzmaka, i klasa sprzetu nie ma tu prawie zadnego wplywu, wierz mi, ja mam alpine 7894, wzmak signat i taki problem wystapił.
Czy problem wystepuje na L i P kanale, czy tylko na jednym?
Na lewym i prawym. Dziś pożycze radio od koleżanki i się wtedy wyjaśni
> cos z masa naknociłes reguła mowi o oczyszczeniu lakieru w miejsca
> styku masy z blachą
Próbowałem szystkimi sposobami podłączyć mase wzmaka: do blach, akumulatora. Tak samo radia i w każdej kombinacji dokładnie to samo występowało
> samo występowało
a kable sygnałowe ? ja sa ułozone i czy maja jakies ekranowanie ?
nie wiem jak u niego ale u mnie są puszczone tunelem i ekranowane i to nic nie dało...
Z tego co pamiętam to ten dzwięk było słychać tylko na płycie mp3 przy zwykłych audio tego nie było
> to nic nie dało...
jak nie pomoze to co napisałem proponuje oddac sprzet do naprawy
> o masz....
jade dziś po inne radio na giełde. Budżet skromny ale myśle że kupie coś z alpina albo clariona
te pionki widocznie tak mają, mój 6800 daje dźwięki kręconej płyty, ale tylko na mp3, na CD tego nie słychać
co ciekawe słychać tylko na głośnikach podłączanych pod wyjścia RCA, a na tych zwykłych liniowych nie
No i po zakupach. Byłem w Krakowie i powiem że nędza straszna tam jest. Na giełdzie ze świeczką można szukać jakiegoś Alpine lub Clariona. Wszędzie tylko Pionki, Panasonic, JVC itp. Ja jednak znalazłem Alpine CDE-9827R. Ma 2 wyjścia na wzmaka + sterowanie subem. Gra o niebo lepiej od mojego poprzedniego pionka.
Co Wy o nim myślicie?
http://www.horn.pl/produktyphp/pokaz_pro...roducent=ALPINE
zapłaciłem 490 zł.
> zapłaciłem 490 zł.
Nie napisałem jeszcze że te dziwne dźwięku ucichły.
Super w tej alpince jest sterowanie suba. Wcześniej twierdziłem, że nie jest mi potrzebne ale teraz widze że to jest potrzebna funkcja
