Nie silnik nie sprzęgło a......
Wracając do tematu kilka dni pisałem o dziwnych odgłosach z silnika, mechanik stawiał na łożysko dociskowe ale dzisiaj wracając z pracy zauważyłem że jest coraz głośniej a szczególnie przy ruszaniu kierownicą! Otwieram maskę a tu bryz irked.gif olejem w twarz! angryfire.gif z pojemnika z olejem od wspomagania wali na cały silnik olejem! Problem się sam rozwiązał tylko ile to może kosztować i czy sam dam rade wymienić tą pompę? Ile mechanik może za to skasować? Dużo jest roboty żeby samemu to zrobić? Jaki jest koszt nowej pompy? frown.gif
> ruszaniu kierownicą! Otwieram maskę a tu bryz olejem w twarz!
> pompy?
Skąd wali? Spod korka? Z węża? Dlaczego chcesz wymieniać pompę? przecież działa skoro potrafi bryznąć olejem
Z pod korka wali i w dodatku bardzo klekocz piszczy itd.
Bo oleju zabrakło... NA sucho to wież że nie wszystko da rade zrobić. Smarowanie potrzebne oink.gif270747800-sex.gif
Dolej płynu do wspomagania i zobacz czy się poprawiło.
