jak sprawdzic czy chlodnica dziala tak jak powinna ?
Witam nie wiem czy chlodnica od mojego cc 700 dziala tak jak nalezy. Niedosc ze prawdopodobnie wycieka mi plyn chlodniczy to jeszcze dymi sie z chlodnicy jak z pieca czy to oznaki ze cos sie zepsulo czy chlodnica tak ma ze paruje ? i jak sprawdzic czy wentylator dziala ? do chlodnicy
padła UPG i spaliny idą w ukłąd chłodzący a że ciśnienie jest duże to wydostają się chłodnicą
i co powazne to jest samemu da sie wymienic czy do mechanika jechac i jaki jest tego mniej wiecej koszt ? wymiany itp
powazne biglaugh.gif do CCSa uszczelka 50zl, planowanie glowicy 50zl, i wypadalo by tez wymienic olej i plyn w chlodnicy... a robocizna ... hmm ja to sam sobie zrobilem .. ale mechanik te 100zl za robocizne sobie napewno wezmie.
A sprawdź czy przewody dochodzące do chłodnicy nie są spuchnięte. Jak są twarde to UPG na stówe. Tylko przed badaniem nie odkręcaj korka w zbiorniczku wink.gif
Ta para to moze być płyn uciakający jakaś dziurką.
> powazne do CCSa uszczelka 50zl, planowanie glowicy 50zl, i wypadalo
Ja sie podłącze- jeśli można. Czy przy planowaniu głowicy trzeba wymontować zawory, czy można oddać do planowania głowicę z zaworami? Dzięki z góry za info.
można oddać do planowania z zaworami
Dzięki. Skoro już ktoś zorientowany sie odezwał, to zapytam: - czy nagrzewnica, w której coś bulgocze po zgaszeniu silnika (oczywiście włączone ogrzewanie) świadczy prawdopodobnie o uszkodzonej UPG? Odpowietrzałem ją (nagrzewnicę) ze trzy razy, ale po kilkuset km znowu coś bulgotało. Innych objawów uszkodzonej UPG nie ma (jak na razie). SC 1.1 MPI 88 kkm.
siemka ja mialem tak samo u siebie odpowietrzałem uklad kilka razy i po przejechaniu kilku kilometrow plyn bulgotał , wymienilem u szczelke pod glowica i jest OK.(robilem to jakies pol roku temu i do teraz jest dobrze)
bulgocze, bo się zapowietrza....
