jutro zakładam obrotmierz i:
witam!
tak jak w temacie - jutro albo pojutrze zakładam obrotmierz - o taki: obrotek.jpg
kiedyś już ktoś mi zrobił fotkę jak to zainstalować:
w zakupionym przezemnie obrotku jest 4 kablek od podświetlenia i czy moge go podłączyć zaraz przy zasilaniu?(tym zasilaniu na zdjęciu zegarów) i które złącze tam zlutować? trzecie czy czwarte od prawej? bo juz zapomniałem...
dzięki za info. pozdrawiam
> witam!
plus dla podswietlenia mozesz podlaczyc pod srubke obok tej srubki masy co sam zaznaczyles na zdjeciu. Sa to dwie srubki plus i mnus dla podswietlenia.
> witam!
Ta druga srobeczka kolo "masy" (po prawej stronie) to "+" od podswietlenia zegarow wiec jesli podepniesz plusik od obrotka (prawdopodobnie ten czwarty kabelek)wlasnie tam to obrotek bedzie podswietlany razem z glownymi zegarami Przynajmniej ja tak mysle
> witam!
no i kicha nie działa... w poniedziałek daję do serwisu do sprawdzenia.. może jest jakaś magiczna kombinacja żeby się wskazówka wychyliła? dzieki za poprzednie info.
Witam słyszałem od jednych że ten zielony kabelek nie jest wpiety do kompa. Miałem podobny przypadek więc się wpiołem pod cewkę ale musoałem przestawić obrotka jak na "kaszlaka" czyli jedna cewka na dwa gary
a ja załozyłem sobie taki obrotek w troche inny sposób niż tutaj pokazane ale działa bez problemów Obrotek
no tak tylko u mnie podświetlenie nie chciało zakoczyć nawet więc stwierdziłem że najpierw dowiem się czy on w ogóle działa a potem zacznę zabawę w montowanie. Zawsze jest możliwość że "uszkodził się podczas transportu" jak to sprzedawcy na allegro mówią:)
> A gdzie wybrałeś miejsce na zamontowanie obrotka ??
po lewej stronie zegarów, to miejsce między drzwiami kierowcy a zegarami, taka półeczka zlosnik.gif
też myślałem zeby tam sobie zamontować ale zasłoni wylot ciepłego powietrza na szybki boczne passed_out.gif Jak zamontujesz to wyślij fotke wink.gif
> powietrza na szybki boczne Jak zamontujesz to wyślij fotke
Nie jest tak źle, miałem w tym miejscu i nie narzekałem na parowanie, zresztą z tej krateczki to tak dmucha.... no.gif
tez wychodzę z takiego założenia. No jutro oddaje do serwisu żeby mi powiedzieli czy obrotek sprawny, jak mi potwierdzą to myślę że w piątek lub sobotę założę.
