gaśnie i szarpie na ziomnym silniku :(
Witajcie!!!
Mam kolejny problem z moim Lankiem. Na LPG przy zimnym silniku, stojac gasnie na wolnych obrotach. Jesli natomiast poruszam sie pojawia sie szarpanie tak jak by silnik przerywał. Moj samochod ma tendencje do strzałów na gazie. Chcialem zapytac czy wyżej wymienione objawy to moze byc przyczyna kabli?? Czy racej to nic nie da i trzeba jechac do gazowników?. hmm.gif
> Witajcie!!!
> Pozdrawiam
Wymień świece i kable.
U mnie kiedyś gdy kupiłem laniego i nie wiedziałem co to autokącik zaczął strzelać-wymieniłem świece było oki ale niedługo-po wymianie przewodów dopiero zrobiło się git.
Teraz moje zdanie jest takie żeby np po określonym przebiegu wymienić i przeowy i świece-u mnie wytrzymały ostatnio ok 40tys i strzelił znowu więc poszedłem za ciosem i zmieniłem komplet.
> Witajcie!!!
> Pozdrawiam
Poszukaj w archiwum FL - było na ten temat sporo, np. tu albo tu
Generalnie wszyscy zalecają wymieniać świece co 20-30 tys przy LPG. Chociaż z drugiej strony u mnie przy trzech samochodach na LPG (kadett 1,3 felicia 1,3 i teraz meganka) nigdy nie miałem ani jednego strzału i to przy dużo większych przebiegach.
