Gaśnie na wolnych-LPG
Witam ponownie.
Wczoraj uporałem się z grubsza z problemami na noPb (wymieniłem sonde, wyczyściłem krokowy), a teraz pozostaje mi jeden problem. Często silnik gaśnie mi przy skrzyżowaniach (nie chodzi tu o problem z golotem, bo jak stoi też potrafi zgasnąć), po prostu wciskam sprzęgło, i silnik schodzi do 500obr, a czasem gaśnie. Obwinił bym za to regulacje, ale byłem niedawno, pozatym dzieje się tak przeważnie po tym, jak dynamiczniej przyspieszam: jeden, dwa, trzy i wciskam sprzęgło-silnik gaśnie. Nie wiem o co chodzi, bo filterek jest czysty, instalacja po regulacji na analizatorze.
Macie jakieś pomysły?? Najgorsze jest to, że nie zawsze tak się dzieje.
> Witam ponownie.
> analizatorze.
> dzieje.
> Pomyślcie co moge sprawdzić.
witam
pomaga skierowanie wlotu powietrza do filtra powietrza do tyłu
u mnie wlot jest przedłużony i powietrze zasysa z tylnej częsci filtra powietrza
pozdrawiam
asterka kombi 1.6 16v zagazowana + cb
> witam
> filtra powietrza
> pozdrawiam No właśnie chodzi o to, że jak się zatrzymam to i tak nie trzyma obrotó, do tego to nie zdaża, śie za każdym razem
Jeśli coś takiego zdarzy ci się na benzynie to z dużym prawdopodobieństwem można obwiniać moduł zapłonowy.
Na benzynce się nie zdarza. Ze względu na to, że mam instalację ze śrubką na przewodzie, znajomy zasugerował, żebym przykręcił troszke tą śrube, bo może jak mocno wciskam gaz, a potem puszczam, to za dużo gazu zostaje w dolocie i sinik się dusi. Wydaje się to możliwe, poniważ czasem czuje, że się dusi i przytrzymam chwilke tak na 1500-2000obr i jest ok. Jest to tylko uciążlwe przy dojeżdzie do skrzyżowania. Muszę nauczyć się hamować lewą naogą (na luzie), a prawą nogą trzymać gaz
Witaj!
Na swoim przykładzie mogę Ci podpowiedzieć co to może być. U mnie było tak na gazie tzn. gasł przy wrzucaniu na luz, przy dojeżdżaniu do krzyżówki, lub jadąc na wiekszej predkości przy zmianie biegów w momencie wciskania sprzęgła obroty momentalnie spadały i auto gasło. Problem polegał na tym że za dużo powietrza wlatywało przez filtr powietrza. Gazownik zatkał poł otworu w dolnym kanale dolotowym w puszce filtra powietrza, a ponadto mam gumowy łacznik od grilla do puszki filtra zdjety od strony puszki filtra powietrza przezco mniej powietrza dolatuje do filtra i auto tak się niedusi. Takie zmniejszenie dolotu powietrza niewpływa ujemnie przynajmniej u mnie na prace silnika na benzynie. Dowiedziałem się również że jesli takie problemy wystepują to prawdopodobnie mieszalnik został źle dobrany w instalacji gazowej. U nas w Polsce gaz jest gorszej jakości przez co instalacje gazowe np. włoskie, jej konfiguracje czasami się niesprawdzają - tak mi powiedział pewien autogaziarz.
Kolega już dwa razy pisał, że jak autko stoi to też gaśnie 270751858-jezyk.gif
Doominik szczelność dolotu sprawdzałeś? wężyki, uszczelki itp.
> Witam ponownie.
> analizatorze.
> dzieje.
Sugeruje dokonać korektę regulacji zapodawania gazu- chyba za bogata =pomierzyć sondę na jałowych LPG . Nie wiem jaka tam masz instalkę. Zdaje się że I generacji z reduktorem bez śrubki z obrotami jałowymi? Czy przy przełaczeniu z benzyny na gaz obroty się zmieniają. -Jeśli podwyższają się lub przygasa to z pewnością potrezbna jest regulacja na jałowych obrotach. A czy reduktor LPG ma podciśnieniowy wężyk? Nieszczelność tego wężyka może też powodować takie objawy. Mówią że sflaczałe stare membrany też tak robią - ale ja nie wierzę w to. Regulacja na analizatorze była po wymianie sondy? Może jeszcze jakś nieszczelność w dolocie np. spasowanie rurki od mixera i otworu w rurze.
> w rurze.
Parownik mam Lovato ze śrubkądo wolnych obrotów i drugą na wężu. Jutro przy tym posiedze, rozbiorę dolot, wyczyszcę wszystko i złoże. Potem wyreguluję sam instalacje na podstawie sygnału z sondy )podłącze voltomierz i sobie wyreguluję).
Swiece wymieniałem 20kkm temu, więc je wykręce i sprawdze jak wyglądają i szczelinki sprawdze.
Na razie nie ma co gdybać, wszystko sprawdze i jak się nie pprawi to będziemy dalej kombinować. Wielkie dzięki za pomysły i zainteresowanie ok.gif
Okazałosię, że to właśnie zbyt bogata mieszanka. Zaczeło się po wymianie filtra gazu i spuszczeniu syfu z parownika. Po prostu ga miał dużo mniejszy opór i szybciej leciał. Przykręciłem śrubę na przewodzie, samochód troszkę się zamulił, a potem zatrzymywałem się co jakiś czas i odkręcałem po troszeczku. Przestałem, aż znowu po wrzuceniu luzu obroty zaczeły spadać, cofnąłem troszkę śrubke i teraz wszystko jest jak trzeba.
Miałem podobną sytuację. Co zrobiłem?
3. regulacja parownika - zwiekszenie ilosci zapodawania gazu - pomoglo na maxa.
pozdro
