znowu problem z elektroniką :(
jadę sobie dzisiaj aż tu ni z tego ni z owego zamrugała kontrolka CODE, zlałem to i jadę dalej, po 5 km zaświeciła się marchewa i auto lekko zaczęło przerywać, pomyślałem że może komp złapał jakiś błąd i jechałem dalej, kontrolka zgasła ale po chwili pojawiła się znowu. podjechałem pod chatę kumpla, zgasiłem silnik ale już nie odpaliłem, pod maską przekaźnik od kompa i pompy stuka tylko, pompa się nie załącza.
co się mogło stać? mam tylko nadzieję że znowu komp się nie zwalił frown.giffrown.gif
A sprawdź klemy.
Bo swego czasu miałem podobny problem i problemem była taka własnie błachostka - poluzował się plus
klemy sprawdzone nadal to samo:(
Sprawdź ładowanie i masy.Takie zachowanie świadczy o niskim napieciu zasilania.
> zasilania.
ok.gif u mnie taki objaw wystepował jak masa na skrzyni sie trzymała na włosku wink.gif
klemy i masy posprawdzane.
przed chwilą udało mi się odpalić auto ale przebierało i świeciła się kontrolka CODE. zgasiłem no i znowu to samo
przekręcam kluczyk wsjo jest OK, CODE i marchewa gasną, kluczyk dalej i słysze tylko jak rozruch robi CYK, przekaźnik od pompy zaczyna świrować a CODE miga
jak ci miga code to ci nie swiruje przekaznik tylko imo. komp zalancza przekaznik jak imo nie zezwala to i komp nie moze zalaczyc przekaznika a co za tym idzie pompy, lambdy, zaworu od par paliwa i jeszcze kilku gratow co tym przekaznikiem sa zasilane
>A doładuj ty akumulator - sprawdz czy ci aku nie padł.
Zobacz jakei ma napiecie zobacz ile ładuje i podładuj go moze problem minie
Pewno się masa na lewym nadkolu urwała. Wtedy są takie objawy. Nie kombinuj, zanim nie znajdziesz usterki, bo komp Ci może paść.
> zasilane
ale on pisze ze jechal i zapalilo sie imo a jak zgasil to juz odpalic nie dalo rady zlosnik.gif
problem opanowany, okazało się że masa na nadkolu lewym [patrząc z przodu auta] była si ale drugi koniec kabla sobie luźno wisiał frown.gif pękł ten bolec wkręcany w blok i to tak kijowo że kawałeczek z gwintem tkwi w bloku nie do wyciągnięcia frown.gif w kazdym razie masę dałem chwilowo pod jakąś blaszkę przykręconą do głowicy, jutro jadę kupić jakiś dłuższy kabel masowy i przykręcić gdzieś w logiczniejsze miejsce
Czyli miałem rację???
tak ale ja sprawdzałem mocowanie do nadkola a nie spojrzałem na mocowanie silnika, kupa jest bo nie bardzo widzę jakikolwiek sposób żeby założyć to od nowa bez wyciągania silnika sick.gif
Ehh kombinujesz.
Głowica jest z alu - podjedz do pierwszego szpeca co spawa alu - odlacz akumulator - i popros by ci dospawał aluminiowa nakretke do glowicy. wtedy wkrecasz srube z masa i po bólu.
ps. tak myslalem ze to nei komp tylko masa lub aku bo mialem ten sam problem.
> już sobie poradziłem działa idealnie
no i lux i nie trzeba kompa zmieniac
obstawiałem kompa bo identycznie się auto zachowywało jak się komp zwalił 2 miechy temu
mnie jak sie w 903 masa urwala to byla lipa bo swiatla swiecily , radio gadalo a rozrusznik nawet jeku nie wydawal zlosnik.gif jak sie poskakalo na fotelu to raz lapal a raz nie zlosnik.gif sie okazalo ze ta bruba linka od masy wisiala doslownie na 4 wloskach zlosnik.gif
spoko u mnie kontrolki mrugaly do momentu jak wciskalem gaz wtedy zaczynaly zachowywac sie normalnie zeby.GIF
