>> ABS w ASTRZE F <<
Panie i Panowie ...
Wczoraj miałem nie miłą okazję "depnięcia pedał hamulca dno" gdy Pani z podporządkowanej postanowiła koniecznie widzieć mnie w swoim tylnym lusterku ...
Ku mojemu zaskoczeniu zrobiły mi się kwadratowe koła ( czyt. nie zadziałał ABS ).
Przy zimowej parodniowej aurze, jeszcze na letnich oponach ( po zmianie na zimowe już nie ), włączał się z dużą częstotliwością system ABS.
Na suchym i mokrym asfalcie jeszcze mu się nie zdarzyło ...
Pytania są dwa:
1. To chyba powinno na mój gust być odrotnie ?
2. Czy przy zadziałaniu układu, kontrolka na tablicy rozdzielczej powinna mrugać ? ( w mondeo tam mam )
> Panie i Panowie ...
> tylnym lusterku ...
> zadziałał ABS ).
> system ABS.
> Pytania są dwa:
kontrolka zapala się tylko na chwilę przy zapłonie jeśli układ jest sprawny to nie powinna sie już zapalać.
koła się tobie zblokowały i abs nie zadziałał ?
Przy włączaniu zapłonu, oczywiście świeci ładnie i gaśnie jeszcze ładniej 270751858-jezyk.gif
Pytam, czy przy ostrym hamowaniu, jak układ ma się włączyć, to kontorlka w astrach się świeci ? ( w mondeo tak jest )
Dokładnie TAK ...
Nie świeci się.
Pzdr.
a czy kiedykolwiek zadziałał tobie poprawnie ABS ?
Mogę porównywąc tylko z fordem mondeo, ktorym też jeżdże ... tam mruga kontrolka ABS i "trzepie" pedałem ...
Jak już wyżej pisałem, a astrze nic nie mruga ( bo nie ma clown.gif ), a jak śnieg leżał, to pedałem trzepało ...
Wnioskuję więc, że układ działa ... ale czy sprawnie ?
hmm jedź na jakaś polną (grutową) drogę i sprawdź jak się zachowuje jak wciśniesz peał do oporu, mozesz także na tej drodze rozpędzić asterkę lekko wcisnać pedał hamulca i do oporu zaciągnać ręczny ABS też powinien zareagować. W ostateczności możesz przeczyścić przednie czujniki i postarać się odczytać kody z ABS-u może cos tam nałapał ale nic nie podaje kontrolką smile.gif
hm.... tez mam f i mi
1."trzepie" pedal
2.chałasuje
3.niga lapka kontrolna !!
system chyba sprawny
>o to jakas nowosc z migajaca lampka absy. jeszcze czegos takiego nie widzialem w oplu.
ze miga lampka to jezeli wlacza sie system ESP z tym sie zgodze ale abs niewiem.gif
troszke nie rozumiem osoby ktora wrzucila temat- nie wlaczyl sie abs- moze zbyt wolno jechales wtedy abs faktycznie sie nie wlacza albo jakas usterka ale wtedy powinna palic sie kontrolka na desce
Pzdr.
> W ten sposób nie wyczuje się działania ABS-u
> Pzdr.
> wyczujesz (na pedale) i usłuszysz przetestowałem
Ja próbowałem i nic nie wyczułem.
Pzdr.
> abs
> desce
Jakoś kolego mało rozumny jesteś, jak nie potrafisz pojąć mojego pytania ...
ABS to chyba system zapobiegający blokowaniu sie kół ...,
więc jeśli zrobiły mi się kwadraty z opon, to chyba najwyższy czas by uruchomił się magiczny system ... nie sądzisz ??
Więc moje pytanie jest proste: system w astrach F jest do dupy, mój model czterokołowca jest do dupy, czy ja jestem do dupy ? 270751858-jezyk.gif
Dodam, że we wspominanym wiecznie przeze mnie mondeo, radzę sobie z ABS'em hehe.gif
P.S.: znakomicie znam odpowiedź sympatyczni koledzy grinser006.gif
hmmm ja u siebie w astrze ABS dokładałem z rocznika 94 i działa poprawnie. ABS nie działa tylko jak jedziesz wolniej niż 20km/h
być może masz coś z czujnikami w przednich kołach (zabrudzenie)
> tylnym lusterku ...
> zadziałał ABS ).
Coś nie działa tak jak powinno*.
Ja też mam ABS w Astrze ('94) i miałem ostatnio awaryjne hamowanie na suchym asfalcie, ABS turkotał aż miło.
*) Jedyna sytuacja w której ABS się nie załączy, to gdy wszystkie koła zostaną zablokowane jednocześnie, Twórcy systemu twierdzą że takie coś jest niemożliwe, ale może właśnie szybkim strzałem w pedał hamulca zablokowałeś wszystkie koła i ABS stwierdził że po prostu stoisz w miejscu. Tylko co na to korektor siły hamowania tylnej osi...?
Coś mi się wydaje ze jet to 5 km/h, a nie 20. icon_eek.gif
Kiedyś przy hamowaniu na lodzie udało mi się wyczuć efekt wyłączania się ABS przy niskiej prędkości i na pewno nie było to 20 km/h.
No, el _Zero_ napisał, że wolniej niż 20 km/h. zlosnik.gif
5 km/h, to wolniej przeca jest biglaugh.gif
Pzdr.
no może być tak koło 5km/h bo właśnie jestem po paru testach sprawdziłem jeszcze to na omedze kolegi smile.gif jeśli chodzi o zaciągnięcie ręcznego i wciskanie pedału hamulca to ABS zaczyna działać zarówno w astrze jak i w omedze B smile.gif
