wskaźnik poziomu gazu
Czy jest możliwość zamontowania wskaźnika poziomu gazu w butli (butla "w kole"), chodzi o taki w kabinie
chodzi ci o to zeby wskaznik od benz pokazywal poziom gazu sa do tego takie urzadzonka na allegro
chodzi mi o to, żebym miał osobny wskaźnik poziomu gazu. Może być nawet sama rezerwa.
Mam u siebie przełącznik z dwoma diodami i obydwie palą się zawsze. Ta po lewej pali sie na czerwono jak jade na noPb, a na zielono jak na LPG, a ta po prawej stronie pali się zawsze na czerwono, a wiem , że u niektórych jest to rezerwa gazu.
Nie wiem jaka masz instalke i sterownik ale wiekszosc instalek ma diode od rezerwy. Sprawdz czy na butli masz sensor wkrecany na szkielko na wielozaworze.
> ja mam BRC i jest bardzo dokładny wskaźnik gazu - 4 diodki - takie
> cos polecam
Z tą dokładnością to bym nie przesadzał, ale rzeczywiście jest niezły ok.gif ...też mam i nauczyłem się go używać wink.gif
a ja bym przesadzał. naprawde jest mega dokładny, nie zawiódł mnie jeszcze ani razu. zawsze jak niknie kolejna kropeczka mam 90% pewnośc ile jeszcz dam rade przejechać, przy założeniu miasto-trasa
> cos polecam
też miałem do niedawna ale padł komp od LPG i po wymianie na nowy okazało się, że nie da podłączyć diód do nowego kompa. Wg gazowników trzeba wymienić elektrozawór, tylko po co skoro stary działa? Zaczynam myśleć, że nacinają mnie na kasę. angryfire.gif
Chyba wielozawór...ale coś chyba niebardzo, bo ja miałem wielozawór wymieniany (na taki sam) i dalej działa wskaźnik...więc albo masz instalację sztukowaną z różnych podzespołów albo Twoi gazmani jakieś dziwy prawią...
Mój błąd, miałem napisać wielozawór. Wymianie uległa centralka Lpg, ta pod maską. Stara była zakładana w 1999r. i takich już nie produkują. Założyli nową, która ich zdaniem nie jest "kompatybilna" z wyświetlaczem poziomu Lpg. Firma dość znana bo to "Abart". confused.gif
Zobacz do butli, jest tam szkiełko od wskażnika co pokazuje ile jest gazu, ze szkiełka wychodzą 2 kabeli od kontaktronu. Szkiełkiem możesz obracać i ustawić kiedy ma się zapalić rezerwa. A kontrolke od rezerwy musisz mieć. Ja mam 3 zielona na LPG, pomarańczowa PB i czerwona rezerwa. Instalacja Lovato. Co prawda rezerwa to sztuka bo czasem się nie świeci mimo że butla pusta ale jest.
> ale jest.
No włąśnie wydaje mi się, że u mnie nie ma tego szkiełka, jeszcze jutro się upewnie, ale nie przypominam sobie.
