Witam. I od razu pytanie o gaz
Witam wszystkich, gdyż po raz pierwszy piszę w tym kąciku. Od przedwczoraj jestem szczęśliwym (mam nadzieję, że tak właśnie będzie) posiadaczem instalacji gazowej. Instalacja to ELPIGAZ no i właśnie zauważyłem taką dziwną dolegliwość. Podczas jazdy na gazie gdy mam wciśnięte sprzęgło lub gdy auto jest na luzie i skręcam w lewo samochód gaśnie. W żadnych innych okolicznościach się tak nie dzieje, tylko i wyłącznie podczas skrętu w lewo. Sprawdziłem też na placyku kilka razy skręcając w lewo, w prawo, na biegu i na luzie i tylko w tej jednej sytuacji dzieje się tak jak opisałem. Co to może być, pomóżcie.
Witam ,zapewne należy zmodyfikować dolot powietrza do filtra,lub niewielka regulacja czułości membrany
a w którym miejscu masz załozony reduktor?
na 90% wina dolotu powietrza, zmodyfikuj tak zeby krociec skierowany byl troche do dolu, ale zeby tez nie bral cieplego powietrza z komory silnika np. skieruj go w strone blotnika.
Reduktor jest założony po prawej stronie praktycznie przy samym błotniku. Jak mi sie uda to zapodam foty wieczorem.
